Pagina 1 van 1
				Nieuwe velg krom?? Bashan 200cc
Geplaatst:
03 jul 2013 15:45
				door Peter_mx3
				Ik heb vanochtend 2x een nieuwe stalen velg binnen gekregen, ik denk ik pas ze eerst ff voor de zekerheid. En gelukkig past het alleen toen ik er een slinger aan gaf had deze ook een zijwaardse slag...... Kan iemand mij vertellen of dat aan het het chinese deel ligt of hebben we een maandag ochtend velg???
				Re: Nieuwe velg krom??
Geplaatst:
03 jul 2013 15:52
				door BBQBarman
				Wat voor merk velg is het?
En weet je zeker of je achteras/ draagarm recht zijn
Geplaatst:
03 jul 2013 16:01
				door 4 wieltjes
				*Zit je velg goed gecentreerd.
 Maw als je een 4x110 88 velg heb dan gaat deze niet op je centreergat
 passen van je wielhub als deze een 4x110 90 is.
*Zit je lager van je wielhub wel recht in de hub.
  Wiel er af halen en bijvoorbeeld een recht stuk ijzer of hout vastzetten aan
  de hub en dan ronddraaien.
  Een speling van een halve mm op de hub is al gauw een slinger van 5mm op
  de band.
Geplaatst:
03 jul 2013 16:06
				door Patriickm
				Tijdens het verbreden ben ik er ook achter gekomen!
De 2 schalen die op elkaar gelast zitten, zaten bij mij niet mooi op elkaar, waardoor ik een hoogteslag kreeg.
Geplaatst:
03 jul 2013 19:12
				door Peter_mx3
				Het zijn 2 stalen velgen bij alg vandaan met 4x88 de ene velg had een klein beetje hoogte slag en met de andere velg geen hoogte slag maar wel zijlings en die het ik op de zelfde fussee stuk geprobeerd dus neem aan dat dat goed zit aangezien de ene het wel heeft en de ander niet....
Geplaatst:
03 jul 2013 19:15
				door BBQBarman
				Peter_mx3 schreef:Het zijn 2 stalen velgen bij alg vandaan met 4x88 de ene velg had een klein beetje hoogte slag en met de andere velg geen hoogte slag maar wel zijlings en die het ik op de zelfde fussee stuk geprobeerd dus neem aan dat dat goed zit aangezien de ene het wel heeft en de ander niet....
Ik had gehoord dag alg niet kan garanderen dat die velgen die ze leveren recht zijn
Wel raar maar waar
Geplaatst:
03 jul 2013 21:07
				door Peter_mx3
				Dan wordt het toch maar proffessioneel laten richten....
				Re: Nieuwe velg krom?? Bashan 200cc
Geplaatst:
03 jul 2013 21:08
				door admin
				 merk en type in de onderwerpregel!
Geplaatst:
03 jul 2013 22:46
				door Z@@lo
bekend probleem bij originele bashan velgen. op mijn quad hebben 2 sets originele stalen velgen gezeten( ook 4x88 ), beide krom
nu maar ams velgen er op geknald morgen weet ik hoe ze rijden
