Bij mijn Mad Max met straat banden , krijg ik klappen van links als ik boven de 90 km komt.
Weet dat het aan de banden spaning kan liggen, volgens de schema van de Mad MAX Quad 250cc staat er front max 2.9 psi tot min 2.5 psi als ik dat nakijkt in BAR dan komt er 0,18 tot o,19 bar uit.
echter op de banden staat straat banden 22 tot 36 psi , en dan praat je over 1,6 tot 2 bar.
welke banden spaning is dan het beste, om die klappen of trekken naar links op te vangen of te verhelpen.
