achterveer
achterveer
Berichtdoor sandhi,; » 29 nov 2011 12:15
kan iemand mij vertellen hoed de achterveer werkt? ik had namelijk een achterveer gekocht van technoflex aleen veerde deze niet terug met het gewicht van me quad.. zonder gewicht derop daarintegen krijg je hem eigenlijk niet ingedrukt, is het dan een kwestie van de veer laten vervangen voor een andere?
de achterveer die ik nu heb kon ik zo ver aandraaien dat dit niet gebeurde.. alleen nu begint ie toch lngzam te bezwijken onder het gewicht ik zie er een hele kleine kromming inzitten..
Re: achterveer
Berichtdoor fretje-pitbull » 29 nov 2011 12:32
kromming?
in de demper zelf?
denk dat je schokbreker te licht is
Re: achterveer
Berichtdoor DexterXL » 29 nov 2011 17:20
zitten er geen afstel schroefjes op? tbv de instelling van demping ingaande
en uitrgaande slag?
Kan ook zijn dat de veer te slap staat.
Re: achterveer
Berichtdoor Draco » 29 nov 2011 17:28
gewoon en andere schokdemper pakken.
toevallig heb ik er nog eentje van een of andere honda welke geen idee ;)
Re: achterveer
Berichtdoor dimpower » 29 nov 2011 18:14
zit er geen ventiel bovenaan je schokdemper?zoja moet je daar druk opsteken.hoe meer druk je opsteekt,hoe vlugger hij terugveert. ;)
Re: achterveer
Berichtdoor sandhi,; » 29 nov 2011 18:14
fretje-pitbull schreef:kromming?
in de demper zelf?
juist in de demper zelf
hij is denk ik niet opgewassen tegen al dat extra gewicht
Re: achterveer
Berichtdoor sandhi,; » 29 nov 2011 18:16
dimpower schreef:zit er geen ventiel bovenaan je schokdemper?zoja moet je daar druk opsteken.hoe meer druk je opsteekt,hoe vlugger hij terugveert. ;)
het probleem zit hem bij de technoflex veer dat deze met het gewicht van de quad helemaal niet terug veert..(was van een ducati 600 bij nader inzien een heelstuk lichter dan de quad,had ik even niet aan ged8 :? veer is al tot de max aangedraait aleen kon dit mar 1cm extra in tegenstelling tot de orgine quadveer die ik op ze max wel zowat 10 cm kon indraaien (niet dat die dan nog veerde ;) )
Laatst bijgewerkt door sandhi,; op 29 nov 2011 18:19, in totaal 1 keer bewerkt.
Re: achterveer
Berichtdoor sandhi,; » 29 nov 2011 18:17
Draco schreef:gewoon en andere schokdemper pakken.
ik heb zo het gevoel dat die ook niet tegen al dat gewicht kan ;)
Re: achterveer
Berichtdoor dimpower » 29 nov 2011 18:19
bij mijn originele veer kan ik hem ook zoveel indraaien maar dat hoeft niet want inderdaad dan veert hij niet meer.beter gewoon laten staan en druk op het ventiel steken.dan springt hij zeker terug. ;)
met druk erop kan hij gerust wat gewicht verdragen hoor.
Re: achterveer
Berichtdoor sandhi,; » 29 nov 2011 18:24
voorzover ik weet zit op deze veer niet iets waar ik hem op kan pompen.. of zal dat in het potje verscholen zitten of iets dergelijks
ik zie op de veer ook nog 60-185 staan?
(258.69 KiB) 147 keer gedownload
