speling draagarm
speling draagarm
Berichtdoor Sgtnic » 03 aug 2011 18:08
Ja ook ik heb speling kunnen vinden in me draagarmen ;) alleen nu hierover een vraag (ja heb wel het topic kunnen vinden maar ga er even iets verderop in)
In 1 van de topics staat dus dat het ringetje en het vet verwijderen en dan opvullen. Maar is het ook mogelijk om hier gewoon bussen voor te draaien?? Resultaat zal dan wel zijn dat er helemaal geen beweging meer in zit...Is dit verstandig (ivm krachten ed)??
Als de optie van de bussen geen goede is wat raden jullie dan aan vwb de vulling van de bussen?? Ik las al dat met 35% rekbaar rubber het al wel beter werd...
Met een wok blijf je bezig
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Re: speling draagarm
Berichtdoor admin » 03 aug 2011 22:18
Ik heb zelf soort van teflon bussen erin (draagarmen met bussen van ander lid overgenomen <MarcelP>) en heb tot op heden geen speling meer ondervonden. Op Bashan.de gebruiken ze die oplossing ook veelvuldig.
Berichtdoor Sgtnic » 03 aug 2011 23:11
oke...dus met massieve bussen wil het dus ook goed??Zat te twijfelen ivm krachten die hier op komen te staan...
Sgtnic
Woonplaats: Erm
Berichtdoor Patriickm » 21 maart 2012 10:29
Werkt siliconenkit ook? ( 25 % rekbaar )
GROEN! :mrgreen:
Patriickm
Woonplaats: Enschede
Berichtdoor x187 » 21 maart 2012 11:26
Alleen dan krijg je te maken dat alle trillingen van het wegdek worden doorgegeven aan het chassis wat eventueel tot scheuren kan leiden... Misschien is het een idee om polyurethane bussen te fabriceren...
x187
Berichtdoor Patriickm » 21 maart 2012 12:47
Dat moet je dan wel behoorlijk precies willen meten, en dan draaien, maar daar hou je dan toch ook altijd speling op?
En met siliconenkit, dan dempt toch ook wel iets?
GROEN! :mrgreen:
Patriickm
Berichtdoor admin » 21 maart 2012 12:50
Ik heb al tijden pom bussen geeen probleem
Berichtdoor Patriickm » 21 maart 2012 13:00
Heb je toevallig de afmetingen van de busjes?:O
Ook gezien het feit dat de ophangpuntjes erop gelast zijn, dus zullen ze nooit rond zijn?! ( ivm kromtrekken door de hitte met het lassen )
Op school hebben we wel een groot arsenaal aan materiaal, en machines.
GROEN! :mrgreen:
Patriickm
Berichtdoor admin » 21 maart 2012 15:20
Heb ze 2e hands bij de draagarmen gekocht.heb dus geen idee...
Berichtdoor Patriickm » 21 maart 2012 17:11
Is het dan gewoon 1 massieve bus, zonder de busjes die er nu in zitten?
GROEN! :mrgreen:
Patriickm
