Pagina 1 van 2
				Tandwiel 428 Quick Fast Holder Aluminium
Geplaatst:
23 jun 2011 14:26
				door selwyn
				Iemand hier ervaring mee? Of zelf er al eens aan gedacht dit te monteren?
Ik zit namelijk rond te kijken voor tandwielen en als je dit zou kunnen monteren ben je wel verlost van het zoeken naar de juiste tandwielen, want hier worden split tandwielen op gemonteerd namelijk. En die zijn voor de Kart wereld genoeg te verkrijgen.
Alleen zou dit dus ook werken voor een Quad?
				Re: Tandwiel 428 Quick Fast Holder Aluminium
Geplaatst:
23 jun 2011 14:44
				door admin
				Heb je geen link naar het desbetreffende product?
Geplaatst:
23 jun 2011 16:10
				door selwyn
Geplaatst:
23 jun 2011 16:28
				door green
				Het ziet er wel lekker makkelijk uit om je tandwiel te verwisselen.
Geplaatst:
23 jun 2011 16:32
				door selwyn
				Ik heb de eigenaar eens gemaild en ben benieuwd wat zijn respons gaat zijn. Uiteindelijk zijn de assen vergelijkbaar, alleen de kracht overbrengen gezien de weerstand van de grotere banden ben ik een beetje huiverig voor. Keep you informed
Geplaatst:
23 jun 2011 18:15
				door LegalQuadDriver
				is een stuk makkelijk dan iedere keer je as er uit te pakken enzo
mocht je meer weten dan hoor ik het graag
dan kan je nog eens een leuk tandwiel achter zetten, 22 tands
 hoe snel zou dat gaan op onze wokjes
Geplaatst:
23 jun 2011 18:20
				door selwyn
				Hier de reactie
Hallo Selwyn,
Ik heb geen ervaring met de montage op een Quad.
Het  systeem wordt wel gebruikt op karts me Honda GX390 motoren.
Met vriendelijke groet,
Huib van Alphen
Geplaatst:
23 jun 2011 18:21
				door selwyn
				dus het wordt gebruikt tot 400 cc.
Ik denk dat ik dit toch eens ga proberen.
Rij uiteindelijk alleen op de weg.
Geplaatst:
23 jun 2011 18:34
				door 4 wieltjes
				Weet je dat ik een tijdje terug zat te denken dat het makkelijk zou zijn als je een tandwiel in twee delen zou hebben,dat dit makkelijk zou zijn om te vervangen.
Zie ik nu dat dit al bestaat.
Geplaatst:
23 jun 2011 18:54
				door 4 wieltjes
				En de as van een quad is 30 mm.
Moet je alleen nog kijken of de 2 gaten overeen komen met die van een quad.
