Pagina 1 van 2
				bashan achtertandwiel demonteren
Geplaatst:
06 jun 2011 11:31
				door davy-bashan
				Hallo.
Hoe krijg ik mijn achtertandwiel gedemonteerd van die hub? De bouten waar die mee bevestigd zit zijn gaar?
				Re: bashan achtertandwiel demonteren
Geplaatst:
06 jun 2011 13:55
				door admin
Geplaatst:
06 jun 2011 14:16
				door vince
				Heet stoken om de locktite te lossen .
Geplaatst:
06 jun 2011 14:26
				door admin
				Ik denk dat hij bedoelt dat de bouten en moeren rond gedraaid zijn.Dan zijn ze moeilijk los te krijgen. Als je dan eerst de hub met tandwiel van de as haalt , kun je de moeren en bouten afslijpen....
Geplaatst:
06 jun 2011 22:07
				door davy-bashan
				Die bouten gaat wel lukken maar hoe krijg ik de hub van de as af?
Geplaatst:
06 jun 2011 22:23
				door admin
				staat in de link
Geplaatst:
07 jun 2011 09:27
				door davy-bashan
				Dan ga ik dat proberen. Laat horen Als het gelukt is ! Bedankt
Geplaatst:
08 jun 2011 19:43
				door davy-bashan
				hallo,
als ik aan de linkerkant in die hub kijk , zie ik een borgring zitten maar hoe kom ik daar aan???
Geplaatst:
08 jun 2011 20:30
				door bmw5s
				remklauw eraf halen. ding bij remschijf los draaien zodat je as naar links kunt duwen door je ashouder heen en dan kan je je hub naar rechts schuiven en kan je bij die ring.
grootste tip bij je wok.
GEWOON bezig gaan en beginnen en dan kom je er vanzelf wel achter hoe het zit en hoe je alles los kan krijgen
Geplaatst:
08 jun 2011 21:39
				door chevy35
				en alle bouten die je eruit haalt meteen vervangen voor goede kwaliteit,dat scheelt je een hoop ellende later !
