Bashan 200s-3 Cardan as demontage?
Berichtdoor mipgast » 29 aug 2010 12:25
hallo,
ik wil het blok met vastloper onder mijn bashan cardan as aangedreven 200cc luchtgekoelde quad uit halen. maar die cardan aandrijving loopt als het waren door de achterbrug. waar kan ik de cardan los halen van het blok? zeg maar tegen het blok aan zit een olie reservoir waar de cardanas het blok in gaat. die 4 boutjes heb ik los maar alles zit nog op zijn plaats.
hoe kan ik hem los krijgen zodat ik het blok verder er uit kan halen?
alvast bedankt!
Pim
mipgast
Geregistreerd: 06 aug 2010 09:02
Re: Bashan 200s-3 Cardan as demontage?
Berichtdoor bashanboy » 29 aug 2010 12:28
meestal kan een cardan as in schuiven, dan wordt ie wat korter en kun je hem er zo uit pakken
Berichtdoor mipgast » 29 aug 2010 12:39
dat plaatje is nog wel losgekomen zit nu zo ver als waar normaal de olie in zit. maar kan niet goed er in kijken.
zit ie nu dan gewoon zo los dat ik t blok los kan halen en hem dan er uit kan schuiven? of wat moet er nog meer los?
bedankt!
edit: had jou reactie nog niet gelezen. op welk punt moet ik hem inschuiven? bij dat stofrubbertje?
k moet nu naar een feest en kan helaas niet meer verder gaan.
alvast bedankt
Laatst bijgewerkt door mipgast op 29 aug 2010 12:40, in totaal 1 keer bewerkt.
mipgast
Berichtdoor bashanboy » 29 aug 2010 12:40
nou zul je het blok er gewoon uit kunnen pakken ;)
