Pagina 1 van 2
				De steekmaat van een Jinling?
Geplaatst:
26 jun 2009 15:24
				door JingKing
				Ik heb een vraagje,ik zou mijn banden willen vervangen door straatbanden(staan nu crossbanden op) maar zou ik mijn achterband een maatje groter willen hebben omdat er meer keus is in de 8 inch banden.Momenteel heb ik een 7 inch velg achteraan,maar zou er een 8 inch velg op willen zetten,maar daar voor heb ik de steekmaat nodig en weet zelf niet hoe ik deze moet berekenen?
Nu is de vraag,welke steekmaat hebben jullie quads? Met name de bashan!
Dan kan ik mij een beetje orienteren en velgmodellen die jullie achteraan hebben staan zijn ook welkom!
Alvast Bedankt!
grts Maarten
				Re: De steekmaat van een Jinling?
Geplaatst:
26 jun 2009 15:57
				door DenniZ
				Bij Bashan heb je  types met voor en achter steekmaat 10 en zoals mijne achter 10 en voor 8,8. Bij ALG kun je daar andere naven voor krijgen zodat je voor en achter 10 hebt.
Geplaatst:
26 jun 2009 17:00
				door bashanboy
				voor is 88mm en achter si 110mm. sorry denniZ dat ik je moet verbeteren maar achter is het 110mm
Geplaatst:
26 jun 2009 17:03
				door JingKing
				DenniZ schreef:Bij Bashan heb je  types met voor en achter steekmaat 10 en zoals mijne achter 10 en voor 8,8. Bij ALG kun je daar andere naven voor krijgen zodat je voor en achter 10 hebt.
Op de bouten van mijn achtervelg staat "10" wil dit iets zeggen?zou dit wijzen op de steekmaat? Ik zou anders niet weten waarom er 10 opstaat...
Mijn chineesje is een 50cc,dus als een 200cc bashan 110mm is,dan zou 100mm best kunnen toch?
Geplaatst:
26 jun 2009 17:59
				door bashanboy
				is het niet voor jou jinglingchineesding dan? dat is btw gewoon een bashan met een andere naam.
Geplaatst:
26 jun 2009 19:45
				door DenniZ
				Shit Bashanboy, hebt helemaal gelijk. Ik logde op m'n werk ff snel in zonder even te kijken of de maten klopten. Enne ik vind het nooit erg om verbeterd te worden
Geplaatst:
26 jun 2009 19:57
				door bashanboy
				DenniZ schreef:Shit Bashanboy, hebt helemaal gelijk. Ik logde op m'n werk ff snel in zonder even te kijken of de maten klopten. Enne ik vind het nooit erg om verbeterd te worden
oke gelukkig
Geplaatst:
27 jun 2009 19:29
				door JingKing
				Ik heb nog een probleempje met mijn digitale teller...hij geeft namelijk niet mijn snelheid aan die ik rij,het enige dat hij doet is afwisselen van 1-7 km/h en verspringt constant (vb.0 2 1 7 5 4 3 enz.) hij geeft dus ook niet boven de 7 km/h aan.  Weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn?
grts Maarten
Geplaatst:
28 jun 2009 10:25
				door bashanboy
				dan moet je even bij de snelheidssensor kijken (zit bij de achter remschijf). je moet hem 1cm van de remschijf zeggen. en zorg dat de lens goed schoon is! met een doek en spiritus schoon maken ofzo. dat hielp bij mij i.i.g.
Geplaatst:
28 jun 2009 11:34
				door JingKing
				bashanboy schreef:dan moet je even bij de snelheidssensor kijken (zit bij de achter remschijf). je moet hem 1cm van de remschijf zeggen. en zorg dat de lens goed schoon is! met een doek en spiritus schoon maken ofzo. dat hielp bij mij i.i.g.
Dank je! Dan ga ik dat ook is proberen en wie weet is het dan ook verholpen.
