De steekmaat van een Jinling?
Berichtdoor JingKing » 26 jun 2009 15:24
Ik heb een vraagje,ik zou mijn banden willen vervangen door straatbanden(staan nu crossbanden op) maar zou ik mijn achterband een maatje groter willen hebben omdat er meer keus is in de 8 inch banden.Momenteel heb ik een 7 inch velg achteraan,maar zou er een 8 inch velg op willen zetten,maar daar voor heb ik de steekmaat nodig en weet zelf niet hoe ik deze moet berekenen?
Nu is de vraag,welke steekmaat hebben jullie quads? Met name de bashan!
Dan kan ik mij een beetje orienteren en velgmodellen die jullie achteraan hebben staan zijn ook welkom!
Alvast Bedankt!
grts Maarten
JINLING POWER !!
JingKing
Geregistreerd: 24 jun 2009 16:10
Woonplaats: Geraardsbergen
Re: De steekmaat van een Jinling?
Berichtdoor DenniZ » 26 jun 2009 15:57
Bij Bashan heb je types met voor en achter steekmaat 10 en zoals mijne achter 10 en voor 8,8. Bij ALG kun je daar andere naven voor krijgen zodat je voor en achter 10 hebt.
Berichtdoor bashanboy » 26 jun 2009 17:00
voor is 88mm en achter si 110mm. sorry denniZ dat ik je moet verbeteren maar achter is het 110mm ;)
Berichtdoor JingKing » 26 jun 2009 17:03
DenniZ schreef:Bij Bashan heb je types met voor en achter steekmaat 10 en zoals mijne achter 10 en voor 8,8. Bij ALG kun je daar andere naven voor krijgen zodat je voor en achter 10 hebt.
Op de bouten van mijn achtervelg staat "10" wil dit iets zeggen?zou dit wijzen op de steekmaat? Ik zou anders niet weten waarom er 10 opstaat...
Mijn chineesje is een 50cc,dus als een 200cc bashan 110mm is,dan zou 100mm best kunnen toch?
JINLING POWER !!
JingKing
Berichtdoor bashanboy » 26 jun 2009 17:59
is het niet voor jou jinglingchineesding dan? dat is btw gewoon een bashan met een andere naam.
Berichtdoor DenniZ » 26 jun 2009 19:45
Shit Bashanboy, hebt helemaal gelijk. Ik logde op m'n werk ff snel in zonder even te kijken of de maten klopten. Enne ik vind het nooit erg om verbeterd te worden :roll:
Berichtdoor bashanboy » 26 jun 2009 19:57
DenniZ schreef:Shit Bashanboy, hebt helemaal gelijk. Ik logde op m'n werk ff snel in zonder even te kijken of de maten klopten. Enne ik vind het nooit erg om verbeterd te worden :roll:
oke gelukkig :)
Berichtdoor JingKing » 27 jun 2009 19:29
Ik heb nog een probleempje met mijn digitale teller...hij geeft namelijk niet mijn snelheid aan die ik rij,het enige dat hij doet is afwisselen van 1-7 km/h en verspringt constant (vb.0 2 1 7 5 4 3 enz.) hij geeft dus ook niet boven de 7 km/h aan. Weet iemand wat het probleem zou kunnen zijn?
grts Maarten
JINLING POWER !!
JingKing
Berichtdoor bashanboy » 28 jun 2009 10:25
dan moet je even bij de snelheidssensor kijken (zit bij de achter remschijf). je moet hem 1cm van de remschijf zeggen. en zorg dat de lens goed schoon is! met een doek en spiritus schoon maken ofzo. dat hielp bij mij i.i.g.
Berichtdoor JingKing » 28 jun 2009 11:34
bashanboy schreef:dan moet je even bij de snelheidssensor kijken (zit bij de achter remschijf). je moet hem 1cm van de remschijf zeggen. en zorg dat de lens goed schoon is! met een doek en spiritus schoon maken ofzo. dat hielp bij mij i.i.g.
Dank je! Dan ga ik dat ook is proberen en wie weet is het dan ook verholpen.
JINLING POWER !!
JingKing
