aan je achteras zitten er 2 plaatjes op het einde deze zitten vast met elk 4 bouten en 4 moeren (een 13 en een 14 sleutel denk ik) dan aan de rechtse kant waar je remklauw rond je achteras vastzit zit er 1 lange bout met een moer erop deze ook lossen.
al deze bijna helemaal los draaien
nu heb je die m10 gaten al gevonden (3 boven elkaar, aan weers zijden) hier steek je dus in 2 gaten een stokje ofzo en met een schroevendraaier ofzo verdraai je je as wel ongeveer gelijk verdraaien aan de 2 kanten en dit tot je ketting ongeveer op spanning staat darna die 4 (eerste) bouten vast draaien en je ketting nogmaals kontroleren
best is je kettingspanner eraf halen of met een touwtje tot het voorwiel ofzo vast binden dat deze je ketting niet op spant tot je gedaan hebt met je ketting spannen (ongeveer 2cm speling op je ketting hebben zonder je kettingspanner)
