Draco schreef:waar je achteras in zit zit per kant 4 bouten, 2 ervan goed losdraaien per kant. Zou kan je de as afstellen. die ene bout zit aan de linkse kant volg je schijf en kom je hem vanzelf tege
jdrulez schreef:Achter door je tandwiel een bout in de achteras/lager draaien, vervolgens draai je de 2 moeren los dan druk je de quad zachtjes naar voren of naar achteren net wat je wilt strakker of losser. Dan de 2 moeren weer vast draaien en de bout verwijderen. Klaar=Ducati-Ceuninck.
fred schreef:Draco schreef:waar je achteras in zit zit per kant 4 bouten, 2 ervan goed losdraaien per kant. Zou kan je de as afstellen. die ene bout zit aan de linkse kant volg je schijf en kom je hem vanzelf tege
oke bedankt ga ik morgen avond proberen!
4 wieltjes schreef:Fred ,zoals je op de foto kan zien op de vorige pagina is je asgat niet in het midden.
Dit huis kan je draaien (weet niet hoe dat bij jou quad moet,sorry).
Als je dit huis draait gaat je as of naar voren of naar achteren.
Ketting in korten hoeft denk ik niet.
Er is hieromtrend wel een howto op het forum te vinden.
Zoek eventueel op 'ketting' in de zoek functie bovenaan deze pagina.
Draco schreef:fred vanwaar ben je.
wie weet dat er iemand van dit forum iets weet die ook in de buurt woont en u kan uitleggen.
is zowieso moeilijk achter de pc
