achter as uit het midden?? JLA
Re: achter as uit het midden?? JLA
Berichtdoor Z@@lo » 15 apr 2014 18:53
ik ga hier even bashan ervaring gebruiken..... kan dus zijn dat dit bij de jla niet het geval is.
de originele bouten die je (mijn) lagerhuis klemmen zijn dunner dan de sleuven van je lagerhuis. bij mij zijn die ook vervangen door dikkere bouten nu kan het lagerhuis niet meer schuiven.
maak anders even een foto... das makkelijker dan een beetje in het wilde weg speculeren
Berichtdoor PROmotorsport » 15 apr 2014 20:13
Hallo allemaal
In het vierkant uitlijnen zal helaas niet gaan met een quad of auto met
een vaste achteras , is gewoonweg niks aan te doen , achteras is dan ook
totaal niet belangrijk voor het stellen van de sporing , wel voor het recht zetten van je stuur ( rechtuitstand ) maar volgens mij heeft Domingo
het hier over dat zijn as helemaal naar links of rechts staat , dat is wel op te lossen door de grote , ik dacht 30 of 40 mm contramoeren los te draaien , helemaal los , dan kun je de as ongeveer in het midden zetten , alles weer vast en klaar , merk je verder ook niks van als het IETS uit het midden staat
Gr Ramon PMS
PROmotorsport
Woonplaats: Woerden
Berichtdoor 4 wieltjes » 15 apr 2014 21:02
EGL-JLA Dealer PMS schreef:Hallo allemaal
In het vierkant uitlijnen zal helaas niet gaan met een quad, is gewoonweg niks aan te doen , achteras is dan ook
:stupid: Ik heb dat al div. malen gezegd op het forum.
Zijn er niet meerdere topics hieromtrend geweest??
In het algemeen dan omtrend het niet in het 'midden' staan.
