schokdemperprobleem madmax
Re: schokdemperprobleem madmax
Berichtdoor woutert » 12 apr 2014 06:58
Ingaand en rebound, worden die met het verhogen van de gasdruk allebei stugger of hoe eerkt dat :p Ingaand gaat nog wel aardig makkelijk, uitgaand alleen niet.
Zag ergens een richtlijn, lichaamsgewicht in kg+10%.
woutert
Woonplaats: Twente
Berichtdoor DexterXL » 12 apr 2014 19:05
Heb je geen stelschroeven erin zitten?
er horen er 2 te zitten, ingaande en uitgaande,
of je moet een hele simpele hebben, dan is het 1 schroef
maar zal je nooit optimaal kunnen afstellen
Berichtdoor Mapzer » 12 apr 2014 19:45
Omdat citaten/links niet gewenst zijn, moet je me zo maar geloven. 8-)
Zoals Dexter al vertelde er zijn 2 soorten.
Een enkele en een dubbele werking, bij de enkele word alleen de uitgaande beweging, door de gasdruk, gedempt.
Mapzer
banned member
banned member
Berichtdoor woutert » 14 apr 2014 07:52
Het blijkt dat de madmax alleen te stellen is via het gaspotje. Hoe meer druk hoe stugger, je had gelijk mapzer!
Mijn gevoel is dat je dan alleen de ingaande demping instelt, uitgaand is met veel en weinig druk allebei erg 'traag'. We moeten het er maar mee doen denk ik :)
Had hem graag een stukje zachter gehad, off road toch wel wat prettiger, de yfz450 van een vriend van mij is stukken comfortabeler en licht lekkerder in het zand, maargoed, praten we ook wel over een ander kwaliteits niveau natuurlijk :P
woutert
Woonplaats: Twente
Berichtdoor Stiefoe » 13 mei 2014 10:08
Ik heb precies hetzelfde probleem. ik zag een ventiel dus ik daar de compressor op gezet krijg er max 3.6 bar in. Mijne veert dus helemaal niet terug als ik naar beneden zak. ook als er iemand achterop wil gaat dat niet omdat mijn kenteken tegen de remklauw aankomt...
Nieuwe schokdemper dan maar halen denk ik? of hebben jullie nog een ander idee hoe deze nog op te pompen / te fixen is. ik heb de stelschroef helemaal ingedraaid en helemaal uitgedraaid en nog steeds veert hij niet lekker.
alvast bedankt
Stiefoe
Geregistreerd: 07 apr 2014 07:54
Berichtdoor woutert » 13 mei 2014 12:52
Wat voor een stelschroef heb je er op zitten om te stellen dan?
Boven op de veer zitten 2 ringen, die kun je naar beneden draaien om zo de veer verder in te drukken en zo meer veervoorspanning te creëren, daarmee komt de achterkant dus hoger.
woutert
Woonplaats: Twente
Berichtdoor Stiefoe » 13 mei 2014 13:23
Ja ik bedoelde die 2 ringen sorry. maar dat draaien levert niet het gewenste resultaat op :(
Stiefoe
Berichtdoor woutert » 13 mei 2014 14:34
Naja, je mag ook niet teveel verwachten van een schokbreker in deze prijscategorie maar het is wel jammer dat het (vooral voor een off-road vind ik) niet echt in de buurt komt van wat je zou willen.
woutert
Woonplaats: Twente
Berichtdoor Peter_mx3 » 13 mei 2014 16:13
Maar plaats anders is een foto van de demper, want ik heb ook een madmax alleen ik kan die niet als vergelijking nemen want ik heb een raptor 700 schokbreker achter (deze rijd trouwens op de weg en offroad prima)
Peter_mx3
Berichtdoor pmhvanes » 17 mei 2014 20:25
ik heb er vandaag even aan gedraaid en als je alle lucht eruit laat komt de veer heel snel uit,dus niet mee te rijden want je hebt totaal geen demping als je er meer lucht in doet komt hij alsmaar langzamer uit ik heb er nu een beetje lucht in gekregen want ieder keer als ik de pomp loskoppelde liep weer alle lucht weg
