Meer koppel lifan 110cc
Re: Meer koppel
Berichtdoor marcooooow » 30 nov 2011 21:04
fretje-pitbull schreef:normaal op je vliegwiel zier achter een soort 1richting tandwiel die vast grijpt als je startmotr draaid maar gewoon los is als de motor draaid
is beetje raar voor uit te leggen
als je vliegwiel niet mee draaid als je startmotor draaid is indd je startkrans kapot
Het komt heel duidelijk over hoor!
Dus ik zou een nieuwe startkrans moeten kopen? Zit dit ook in een versnellingsbak als ik die zou bestelllen?
marcooooow
Geregistreerd: 13 nov 2011 13:03
Woonplaats: Bellingwolde
Re: Meer koppel
Berichtdoor fretje-pitbull » 30 nov 2011 21:34
nee zit niet in de versnellingsbak
maar kijk eeerst of het dit wel is voordat je besteld h
Re: Meer koppel
Berichtdoor Ren » 30 nov 2011 22:23
Je haalt de linkerdeksel er af .Daar zit het vliegwiel en dan zie je ook de ketting van de startmotor. Dan draai je met de hand TEGEN de klok in aan het vliegwiel en dan mag de startmotor NIET meedraaien.Draai dan met de klok MEE en als het goed is draait de startmotor dan wel mee.Mocht de startmotor niet meedraaien dan zit achter het vliegwiel de vrijloop gemonteerd wat niet meer is dan 3 stalen tonnetjes met een veertje er achter wat de ene kant op zich zelf klemt en de andere kant op lost.(vrijloopt)
Ik hoop dat het zo duidelijk uitgelegt is zodat je er wat mee kunt. :thumbup:
gr. Ren
Ren
Geregistreerd: 12 okt 2011 18:59
Re: Meer koppel
Berichtdoor marcooooow » 01 dec 2011 06:02
[quote="Ren
marcooooow
Re: Meer koppel
Berichtdoor Ren » 01 dec 2011 18:43
Je kunt de olie er uithalen maar als je hem scheef zet loopt de olie naar 1 kant en dan gebeurd er niets. Zoveel olie zit er niet in het blok.
gr. Ren
Ren
