Achteras probleem
Achteras probleem
Berichtdoor denman » 27 jul 2009 18:50
Hey hallo allemaal,
Gisteren lekker een stukje wezen rijden alleen nu is de borgmoer(aan de kant waar de remschijf zit) los gelopen. Dit is een bus met draad aan de binnenkant en een boutje om te klemmen aan de buitenkant. Dit houd de as op z'n plaats. Is dit bij iemand ook al gebeurd? Iemand hier een oplossing voor? Misschien wat loc-tite!
Ik heb hem al een paar keer goede vast gedraait en ben bang dat ik binnenkort mijn lagers verrot draai!!!
Ik weet dat ik een van de eerste bs200s-7 heb en misschien hebben ze dit systeem bij de latere versies veranderd.
Kan iemand me helpen?
Groeten,
Dennis
denman
Geregistreerd: 19 maart 2009 18:25
Re: Achteras probleem
Berichtdoor pieteratv » 11 maart 2010 15:06
sorry voor de late reactie (beter laat dan nooit) maar ik zou er een beetje blauwe loctite tussen doen.
pieteratv
Woonplaats: Brabant
Berichtdoor fretje-pitbull » 11 maart 2010 15:20
of beetje verf (heb ik ooit eens gehoord)
Berichtdoor roonroon » 11 maart 2010 20:44
Nut-lock heet dat spul en verkrijgbaar bij iedere goede gereedschapzaak.
Druppeltje op het draad en de moer of bout vastdraaien.
Zelf loskomen doet het dan niet meer.
Suc6
Ron
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
Berichtdoor 4 wieltjes » 12 maart 2010 18:05
Dat draad heeft toch al vanuit de fabriek een soort van lock-tide erop.
Toen ik mijn achtertandwiel ging vervangen toen zat er 1 of ander wit opgedroogt spul op de draad onder die bus.
Ik denk trouwens wel dat je moet uitkijken met het aandraaien van die bus.
Schroefdraad op de as zag er nou ook weer niet super uit.
Berichtdoor roonroon » 12 maart 2010 23:25
Dat witte spul is dus ook een soort nut-lock.
Bij elke keer dat je iets loshaalt moet je dat dus vervangen, het mooiste zou zijn dat je het schroefdraad even schoonmaakt en wat ontvet (voor zo ver mogelijk) en een druppel nut-lock aanbrengt.
Het heeft zijn "kracht" pas na +/- 4 uur.
Groeten Ron
Der Alte
roonroon
Woonplaats: Didam
