Achterbrug /teflon met pics
Dag luitjessss
ben zo onderhand bij mijn laatste grote project op mijn frituur wok gekomen.
De achterbrug heeft nu al flink wat speling op het frame en wou er wat aan gaan doen. Ik weet dat je voor 50 euro nieuwe achterbrug kan kopen met lagers bij alg. Maar wat toch kijke voor iets goedkopers.
Alleen aan deze kan is is vertiefd op andere kant zit geen speling.
Ik kan er zelf wel opnieuw stevig rubber in meppen maar dit heeft niet mij voorkeur.
Zit zelf aan zon teflon bus te denken. Maar al het rubber eruit krijge lijkt me ook al een probleem, want in het midden zit 1 groot stuk rubber met buis en an de zijkanten 2 kleine stukjes. Die zijkanten zijn geen probleem maar het midden word toch priegelen.
Weet dat BBoy die teflon bussen kan draaien, maar hoe duur is dat ong?+ verzending.
Want heb ook kennis hier int dorp met mechanisatie bedrjif die vast ook wel een draaibank heb staan. Dus was eve beniewd
Groeteenn
Groeteenn
