Pagina 1 van 2
achterbrug dinli 450
BerichtGeplaatst: 13 jan 2012 21:35
door michael dinli 450
Hallo
ik wil me achterbrug er afhalen maar de bout die door me blok en achterbrug zit draait wel rond maar kryg hem er niet uit weet iemand een oplossing
Groet Michael
Re: achterbrug dinli 450
BerichtGeplaatst: 13 jan 2012 21:45
door 4 wieltjes
Ik neem aan dat je met bout de as bedoelt die niet door je blok heen loopt.
Lijkt me sterk.
Dat de as ronddraait kan betekenen dat er mogelijk tussenin nog een borging of een moer gemonteerd zit.
Ook kan het zijn dat je as een iets krom is waardoor deze er niet uit wilt.
Dinli is hier op het forum niet veel van bekend,dus zoals mijn goede vriend dimpower zal zeggen.
Foto's ervan maken en op het forum zetten,dan kan men meedenken met het probleem.
Velen zien meer dan 1. ;)
BerichtGeplaatst: 14 jan 2012 00:46
door BBQBarman
Beetje aan trekken en draaien te gelijk
Want als je dat doet kan het zijn dat de moer niet mee draait
Als daar geen borgmoer aan zit moet het lukken
BerichtGeplaatst: 14 jan 2012 08:22
door Peanut
;) Heb toevallig nog een manual van de 450.
Ik ga even neuzen....
Staat weer s niet helemaal omschreven. Maar lijkt erop neer te komen dat de pen in die lagers meedraaid. Natuurlijk ligt ie er ook niet los in, dus je zou s voorzichtig kunnen proberen die pen eruit te tikken...op een manier waarop je de pen/schroefdraad e.d. niet beschadigd.
Alles met beleid.
(anders even een mailtje naar Q-trading. Die weten veel van Dinli en Masai)
BerichtGeplaatst: 15 jan 2012 10:59
Ik ga het van de week ff proberen als het niet gaat zet ik er nog wel ff foto's op bedankt
BerichtGeplaatst: 15 jan 2012 11:15
door spiderpig
Zit waarschijnlijk een bus in , die vast(geroest) zit op de bout.
Eruit tikken, zou ik proberen. pas op , dat je de draad niet beschadigd.
BerichtGeplaatst: 15 jan 2012 11:49
heb al lopen slaan er op komt er niet uit heb ook zitten lezen op internet dat je je blok iets op moet krikken ga ik van de week proberen als me garargekrik binnen is ga zo foto's plaatsen
BerichtGeplaatst: 15 jan 2012 11:52
door 4 wieltjes
spiderpig schreef:Zit waarschijnlijk een bus in , die vast(geroest) zit op de bout.
Als dat zo is is het misschien wel mogelijk om er lekker veel wd 40 op te spuiten als hij een iets schuin staat.
Dat spul komt dan toch wel overal.
BerichtGeplaatst: 15 jan 2012 12:05
hier de foto
BerichtGeplaatst: 15 jan 2012 12:06
(100.45 KiB) 355 keer gedownload
(90.55 KiB) 355 keer gedownload
