Cabarateur spuit benzine
Berichtdoor Michell » 01 jul 2017 12:41
Beste forum leden..
Ik heb een probleempje met mijn bashan..
Hij heeft een week stilgestaan. Toen ik hem wilde starten. Sloeg hij even aan maar daarna liep er benzine uit de hele cabarateur. Als ik vol gas geef start hij wel maar de benzine blijft eruit lopen. Ik heb de cabarateur al schoon gemaakt maar het probleem blijft.
Heeft er iemand een idee wat het kan zijn?
Michell
Geregistreerd: 29 jun 2017 17:59
Re: Cabarateur spuit benzine
Berichtdoor quadfreak30 » 30 jul 2017 09:25
Dan blijft je vlotter hangen. Haal maar eens je carb los en je bakje aan de onderkant ook, dan sluit je je benzine leiding aan en zet je je kraan open. Als je carb rechtop staat zou er geen benzine uit mogen komen. Zodra je de vlotter(dat witte plastic dingetje onder je carb) indrukt komt er benzine uit. Ik denk dat je de quad wou starten en de benzine kraan bent vergeten. Nu haal ie het laatste beetje benzine eruit en vult er niks meer bij, hierdoor kan je vlotter gek gaan doen.
quadfreak30
Geregistreerd: 25 okt 2016 17:24
Woonplaats: amsterdam
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 236 gasten
