Inlaatspruitstuk gescheurd.
Berichtdoor Chris96 » 20 jul 2016 19:57
Hallo,
Ik heb een Jingling van Nitro motors.
En deze reed altijd goed tot opeens hij kuren begon te krijgen.
Als ik met warme motor opeens volgas geef valt hij gewoon uit. Met half induwen van de choke klimt hij wel in toeren.
De bougie is zwart dus je zou zeggen dat hij dan eerder te rijk dan te arm loopt.
Ik heb het vermoeden dat het rubberen inlaatstukje gescheurd ergens is. Al kan ik het nergens ontdekken.
Komt dit voor? Of is mijn carburateur gewoon helemaal van slag?
Chris96
Geregistreerd: 22 jun 2016 18:30
Re: Inlaatspruitstuk gescheurd.
Berichtdoor DexterXL » 10 aug 2016 09:30
....ken je de deo test?
Dat is een mooie test methode om te zien of er daadwerkelijk valse lucht word aangezogen
Berichtdoor Jinling wat een Ding » 10 aug 2016 15:58
Een week niet douche Deo opspuiten en kijken of je stikt!
Geregistreerd: 13 apr 2016 12:45
Berichtdoor Jinling wat een Ding » 10 aug 2016 16:01
Luchtfilter eraf en remreiniger erin spuiten als ie raar geluid maakt.. net alsof je gas geeft.. heeft ie dus false lucht! Deo test... Vieze Deo in je block.
Berichtdoor Z@@lo » 13 aug 2016 13:06
:crazy:
Filter er af????
Deo direct op je spruitstuk spuiten... filter er gewoon op laten zitten. Probeer niet naar je filter te spuiten. Gewoon dichtbij op je spruitstuk. Als hij ineens van toeren veranderd weet je dat je een lek heb.
Verwacht geen verschil van 2000 toeren. Eerder 500 toeren dat hij omhoog gaat.
Geen verschil? Geen lek
Berichtdoor Jinling wat een Ding » 15 aug 2016 13:25
Je heb gelijk enkel op het spruitstuk is genoeg.
Als ik een gasleiding heb geplaatst en onder druk heb gezet pak ik ook een aansteker om elke koppeling aftegaan :)
Berichtdoor DexterXL » 15 aug 2016 19:08
:lol: als je niks aan je neus mankeert, dan kan dat zat, doe het zelf ook nog wel eens
bij kleine gaslekkages.
Vroeger waren ze echt niet gek, alleen wat roekelozer :-))) :wave:
Berichtdoor Jinling wat een Ding » 21 aug 2016 22:20
(Leiding afpersen bij de afsluit kraan net voorbij de gas meter is verplicht na het ophangen van een nieuwe CV ketel) veiligheids redenen, en voor de garantie. Hadden ze vroeger ook geen omkijken naar.
Maar goed dit gaat over een lekkage probleem op het spruitstuk.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 243 gasten
