junesun 110st3 verzuipt ?
Berichtdoor pinhead37 » 13 apr 2016 07:13
hallo allemaal
sins kort in het bezit van een junesun 110st3
nu heb ik hem eindelijk aan de praat gekregen
stationair draait hij redelijk hoog in toeren
gisteren stukje gereden door de brandgang
nu als ik gas geef lijkt het te klinken of hij verzuipt echt zon bwaaaaap geluid
als ik zacht gas geeft kan ik er wel gewoon mee rijden maar niet snel lijkt wel of hij boven een x km/pu niet verder wilt
aan de afstelling /set-up is niks verandert
starten is ook nog niet alles lijkt wel of hij bij starten niet wilt
schoke vol open + gashendel vol open en dan hopen dat hij aanslaat (motorstart doet wonderen)
iemand enig idee wat dit kan zijn carburateur is helemaal schoongemaakt
mvd
richard
pinhead37
Geregistreerd: 30 maart 2016 15:56
Woonplaats: Terneuzen
Re: junesun 110st3 verzuipt ?
Berichtdoor 4 wieltjes » 13 apr 2016 07:24
Probeer eens een andere bouchie
Berichtdoor pinhead37 » 13 apr 2016 08:24
net nieuwe bogie geplaats start in 1 x probleem met verzuipen blijft
weer stukje gereden heb het gevoel dat hij niet boven de 20 km/pu komt
gr richard
pinhead37
Berichtdoor DexterXL » 13 apr 2016 11:51
het nadeel van 4-takt tov 2-takt, is dat je niet overduidelijk kunt horen wanneer hij verzuipt
in benzine of lucht.....
als richtlijn kan je de kleur van je bougie nazien, pikzwart kan 2 dingen zijn,
veels te veel benzine, of olie lek in het blok
Maar kan ook heel simpel een verstopte sproeier zijn, als je een handchoke
hebt, dan kan je proberen tijdens het rijden die er steeds meer iets erbij
te doen, gaat hij beter rijden, dan te weinig benzine, word het nog erger
dan echt te veel
Berichtdoor pinhead37 » 13 apr 2016 12:46
bedankt voor de reactie
zal morgen eens proberen met de handchoke open en dicht
merkte vanmorgen ook
in zijn vrij draait hij veel toeren
vooruit/achteruit zakt hij gelijk in toeren (blok moet werken)
is dit normaal ?
lijkt mij wel toch
dus als ik het goed begrijp handschoke open beter rijden = te weinig benzine
handschoke open slechter rijden = teveel benzine
iig alvast bedankt
gr richard
pinhead37
Berichtdoor pinhead37 » 13 apr 2016 14:08
denk dat ik hem heb
de carburateur weer opengehaald
nu is mijn sproeier helemaal geoxideerd
terwijl ik hem 2 dagen ervoor nog helemaal had schoongemaakt
iemand een tip om de sproeier weer netjes te krijgen
gr richard
pinhead37
Berichtdoor DexterXL » 14 apr 2016 11:47
voor een paar euro een nieuwe erin.....liggen klote is leuk, maar vaak eindigt dat in teleurstellingen,
ervaring? mmmm....yep.
Je kan met een messing borsteltje hem schoon proberen te maken, en voor het mooie heb je ook
een sproeierboortje nodig om dat gedeelte schoon te krijgen
Berichtdoor pinhead37 » 14 apr 2016 15:41
nu sproeier 115 erin zitten vanmiddag even testen
op de oude sproeier stond helemaal niks van een nummer
dus het is gok werk
iemand enig idee rond welke koers ik het moet zoeken ?
mvd richard
pinhead37
Berichtdoor DexterXL » 15 apr 2016 11:31
geen idee....maar 115 klinkt wel heelllll groot voor een 110cc
Berichtdoor pinhead37 » 15 apr 2016 12:19
115 was ook zeker te groot bogie was lekker zwart nu aan het testen met een 100
gr richard
pinhead37
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 242 gasten
