Bashan houdt in en valt uit
Dus sinds vandaag rijd ik op mijn Bashan 200 S7 en het valt me al meteen op dat hij vaak uitvalt en bij volgas enorm hapert.
In de tijd dat hij stil stond heb ik de carburateur nagelopen en stationair dusdanig afgesteld dat hij met niet al te koud weer direct start en heerlijk stationair loopt. Met koud weer moet ik er iets meer choke op gooien en moet ik de stationairschroef aandraaien waardoor hij veel hoogtoeriger en onregelmatiger loopt.
Het grootste probleem is dat ik tijdens het rijden het gas ineens heel ver open kan gooien, waarna hij enorm inhoudt. Als ik snel afrem en gas loslaat slaat hij ook vrijwel altijd af waarna ik hem weer rollend aan moeten laten lopen.
Er zit een sproeier maat 97 in als ik het goed heb, verder is er motorisch niks speciaals aan.
Ik ga er vanuit dat het met de bandstoftoevoer te maken heeft omdat hij zo inhoudt bij volgas en afslaat als ik ineens gas loslaat, heb wel een beetje ervaring met het afstellen van 50cc scooters en brommers dus duik niet in het diepe, maar deze carburateur is toch weer iets anders. Heb al een aantal grotere sproeiers die ik sowieso wil steken, zou dit het moeten verhelpen?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
