Tunings carb loncin afstellen
Berichtdoor Nigelfermont » 17 mei 2015 13:20
Heb de tuningscarb op me quad gezet en er zaten spoeiers erbij 2 paar zonder maat en 1 paar met 145, en de gaskabel was te kort, heb in het handvat iets aangepast zodat de schuif in de carb helemaal dicht kan. Alleen de carb krijgt teveel benzine, of moet ik de standaard sproeier erin zetten wat erop zat want heb de 145 erin gedraaid en als ik 1 snelheid rij als de moter koud is dan lukt het. En me carb zit een klein stukje tegen de uitlaat aan is dat ook normaal ? Gr Nigel
Nigelfermont
Geregistreerd: 26 feb 2015 20:53
Woonplaats: Roermond
Re: Tunings carb loncin afstellen
Berichtdoor admin » 17 mei 2015 14:48
Wederom in de verkeerde categorie geplaatst.... Kom op Nigel, zo moeilijk is het niet.
Ik heb je topic verplaatst naar TECHNISCHE VRAAGBAAK CARBURATEUR/BRANDSTOF EN LUCHTPROBLEMEN.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 239 gasten
