Pagina 1 van 1
				jinling spy 250f1 vermoeden : teveel benzine
Geplaatst:
29 sep 2014 18:18
				door wyrdjax
				er kwam zwarte rook uit de uitlaatjes en bougie was zwart, knallen ook vlammen uit uitlaat als ik met de gas speel is dit af te stellen of moet ik er een kleinere sproeier in steken? of heeft dit een andere oorzaak? na 1 week stil staan start die gewoon zonder choke in 1 keer, ik heb hem ook net 2 weekjes dus wil ik er wel goed voor zorgen
				Re: jinling spy 250f1 vermoeden : teveel benzine
Geplaatst:
29 sep 2014 18:31
				door DexterXL
				Bougie zwart is een indicatie.....
grofweg heb je dan 2 opties:
- of te weinig lucht, bv verkeerde luchtfilter of luchtfilter dicht
- of een te grote sproeier....
Hiervandaan blijft het gokken
Geplaatst:
29 sep 2014 18:41
				door wyrdjax
				kwestie van uitproberen dus, dan ga ik eens beginnen met kleinere sproeier,
Geplaatst:
30 sep 2014 12:06
				door DexterXL
				ehhh, nee, eerst naar je luchtfilter kijken of deze niet vervuild is
Geplaatst:
02 okt 2014 17:08
				door wyrdjax
				na zoveel prutsen denk ik toch dat het mijn kleppen zijn, wat ik ook doe hij doet gewoon steeds weer hetzelfde gasnaald boven of onder, of ik nu de schroefjes open of dicht zet zwarte rook, zwarte bougie na 10 min rijden dus nu eens uitzoeken of hiet een how to staat over kleppen :O
Geplaatst:
05 okt 2014 11:19
				door DexterXL
				Als de hoofdsproeier te groot is, heeft het verzetten van je gasnaald geen effect
op je klacht, dan blijft te veel nog steeds te veel.
Je gasnaald is voor het fijn afstellen....en je luchtschroef standaard 1 1/4 slag
uitdraaien
Geplaatst:
06 okt 2014 20:14
				door wyrdjax
				het bleek mijn uitlaatklep te zijn, die kwam pas terug na dat de piston ertegen kwam
Geplaatst:
07 okt 2014 17:53
				door DexterXL
				tsjaa, dat gaat dan sowieso niet goed
