Veel rook uit het slangetje van blok naar luchtfilter Bashan
Berichtdoor Bozzz » 04 jun 2014 12:21
Beste mensen,
Vraagje; Het slangetje van mijn Bashan 200s-7 die van het blok naar de luchtfilter loopt rookt nog erger dan de uitlaat. Is het normaal dat hier gassen door heen gaan ? Had een lekkage in de slang dus heb ik de slang van de filter afgelaten en zo kwam ik eracht dat ie enorm rookt! Verder loopt het blokje na mijn mening wel goed maar blijft niet lopen. Mogelijk omdat ik hem nog niet warm heb laten lopen. Iemand die mij verder opweg kan helpen ? Bedankt.
Groetjes Marc
Laatst bijgewerkt door dimpower op 04 jun 2014 15:36, in totaal 1 keer bewerkt.
Reden: titel aangepast:Merk/type vermeld
Bozzz
Geregistreerd: 23 mei 2014 09:45
Re: Veel rook uit het slangetje van blok naar luchtfilter.
Berichtdoor barry14 » 04 jun 2014 13:00
Jij kunt beter even een foto plaatsen, want er loopt geen slang naar de luchtfilter.
Met een foto weten wij precies wat jij bedoelt ;)
barry14
Woonplaats: Veendam
Berichtdoor Bozzz » 04 jun 2014 13:13
Zal eens kijken of ik een foto kan plaatsen. Het is het slangetje van de uiteinde van de originele filter naar volgens mij de carterontluchting kan dan dat ? Ook heb ik net alle olie afgetapt en dat was donkergroen ?? Als ik hem start en laat hem wat warm worden blijft ie met choke wel lopen zonder niet.
Bozzz
Berichtdoor woutert » 04 jun 2014 13:28
Blaast hij echt uit de slang of voel je dat hij een beetje 'in en uit ademt' ?
Dit is de carterventilatie, die moet dus je carter ventileren, daar komen wat oliedampen bij mee en dat hoort zo.
Als hij echt aan het "blazen" is dan lekt er lucht langs je zuiger het carter in, dat is dan weer niet echt goed, je kunt er mee rijden maar het kost je vermogen en het zal vanzelf erger worden.
woutert
Woonplaats: Twente
Berichtdoor woutert » 04 jun 2014 13:31
Dondergroene olie klinkt ook niet best.
Licht je koppakking er uit? zou koelvloeistof kunnen zijn.
woutert
Woonplaats: Twente
Berichtdoor Bozzz » 04 jun 2014 13:46
Ja zou goed kunnen. Hij blaast echt rook eruit nog meer dan de uitlaat zelf. Heb even dat testje gedaan met de aansteker. Heb een schroevje gepakt beetje in de afgetapte olie gedompeld maar hij knetterde niet. Wel bleef het schroevje heel even branden. Koppakking heb ik nog niet het lef voor gehad om te checken.
Bozzz
Re: Veel rook uit het slangetje van blok naar luchtfilter bashan
Berichtdoor woutert » 04 jun 2014 14:07
Wat gebeurd er als je het dopje van je radiateur er af draait en de motor start om stationair te laten lopen?
woutert
Woonplaats: Twente
Re: Veel rook uit het slangetje van blok naar luchtfilter Bashan
Berichtdoor Bozzz » 04 jun 2014 17:15
Kan ik nu niet bepalen heb de olie eruit en kleppendeksel eraf , was de bedoeling om de koppakking te gaan vervangen maar die 3 schroeven onder de deksel zitten muurvast krijg ze met geen mogelijkheid in beweging.
Bozzz
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 239 gasten
