lekkende carburateur china quad 110cc honda blok
Berichtdoor Kirsten » 02 mei 2014 16:13
Hallo,
Ik ben een moeder van een zoon van 14 die een quad heeft. Er ligt een honda blok onder. We hebben gisteren de quad weer aan de praat gekregen naar toch maar een nieuwe carburateur te hebben geplaatst. Deze was ook snel weer vuil. We hebben hem schoon gemaakt en een pantykousje om het lucht filter gedaan. Hij liep in de eerste instantie weer goed, maar nu verliest hij zijn vermogen. Als je net start gaat het even goed en dan maakt het niet meer uit of je nu veel of weinig gas geeft hij sukkelt een klein beetje vooruit. Ik zie ook dat de bougie zwart is en hij zal dus te veel benzine krijgen, maar nu houd mijn kennis een beetje op. Hij loopt goed stationair. Nu lekt de carburateur ook weer, het komt uit alle slangetjes. Dat is dus het zelfde probleem als bij de oude carburateur.
Kan iemand ons uitleggen waar we naar moeten kijken of wat we zouden kunnen doen om dit te verhelpen?
Groetjes Kirsten
Kirsten
Geregistreerd: 01 mei 2014 19:21
Re: lekkende carburateur en geen vermogen
Berichtdoor Arwin » 02 mei 2014 18:28
Het verhaal te horen lijkt het een overlopende vlotterkamer
dan verzuipt hij en lekt hij aan alle kanten.
als een carbu helemaal leeg is geweest blijft de vlotter wel eens onderin hangen
een paar tikjes tegen de vlotterkamer aan met een hamertje of de achterkant van een schroevendraaier wil dat veelal verhelpen.
helpt het niet dan moet hij open en moet je de vlotter plus naald schoonmak3n/afstellen
Arwin
Woonplaats: uithuizermeeden
Berichtdoor hsunda » 02 mei 2014 19:16
Begrijp uit je verhaal dat de nieuwe carbarateur ook vuil was/is.
Oorzaak is bijna zeker dat er rotzooi in de tank zit.
Even eraf halen en goed schoonspoelen met schone benzine.
terug monteren en evt een benzine-filter in het slangetje van tank naar carbarateur zetten.
Re: lekkende carburateur china quad 110cc honda blok
Berichtdoor admin » 02 mei 2014 21:05
merk en type in onderwerpregel aub!
