Benzineslang diameter
Berichtdoor spides89 » 23 feb 2014 18:15
Hallo!
Ik heb het idee dat mijn benzineslang te smal is. Nu vraag ik mij af, hoort een Bashan 200-S7 prima te kunnen rijden op een benzineslang van een brommer? Of hoort de diameter groter te zijn. Welke diameter gebruiken jullie?
Uiteraard heb ik de zoekfunctie gebruikt maar kon geen gelijkwaardig topic vinden.
Alvast bedankt!
spides89
Re: Benzineslang diameter
Berichtdoor admin » 23 feb 2014 18:45
Volgens mij is de diameter van de slang per definitie groot genoeg als deze om de aansluitnippel van je benzinekraan en carburateur past. Met uitzondering van de zacht rubberen exemplaren die je kunt uitrekken..
Berichtdoor DexterXL » 23 feb 2014 19:07
Dus dan is: meten is weten !!!
Meet de aansluitnippel op je carburateur maar eens, zodra je dan een
enigzins stugge slang neemt met een fractie kleinere binnendiameter, dan
zit je altijd goed.....
Uit mijn hoofd dat ik dat slang met een binnendiameter van 4mm voldoende
is
Berichtdoor spides89 » 23 feb 2014 22:30
Tekst verwijdert ivm onnodig quoten
Ja maar het punt is, Als ik normaal optrek en ongeveer 60 a 65 km per uur rijd dan gaat het allemaal prima. Maar als ik flink op trek en boven de 70 ga rijden begint de quad na een aantal seconden te stotteren en valt uit. Na ongeveer 10 seconden kan ik weer starten. Dus het lijkt wel alsof de carburateur niet snel genoeg bijgevuld wordt. Vandaar dat ik even vraag wat voor diameter jullie gebruiken.
spides89
Berichtdoor dimpower » 23 feb 2014 22:51
zoekfunctie zal uitwijzen dat het ook aan je benzinefilter kan liggen.
Berichtdoor spides89 » 23 feb 2014 23:03
Had ik gevonden. Maar ik heb het benzine filter er al tussen weg gehaald. Enkel de kraan zit er nog tussen.
spides89
Berichtdoor Mapzer » 23 feb 2014 23:51
Heb je dit probleem niet bij lagere snelheden, en als je hem dan wat langer doortrekt?
Mapzer
banned member
banned member
Berichtdoor admin » 24 feb 2014 00:35
Tankdop?
Berichtdoor spides89 » 24 feb 2014 11:53
Tekst verwijdert ivm onnodig quoten 4W
spides89
Berichtdoor spides89 » 24 feb 2014 11:55
Tekst verwijdert ivm onnodig quoten.
spides89
