Quad start niet meer. Wel vonk en benzine.
Berichtdoor MauriceR » 11 jan 2014 21:18
Hallo,
Wie kan mij vertellen waarom mijn 250cc quad niet start !?
Wel blauwe vonk van bougie.
Benzine. ( start ook niet met remmenreiniger in luchtfilter )
Als ik startrelais doorkoppel met schroevendraaier wil die ook niet starten maar probeert het wel. Net zoals ik het knopje indruk om te starten.
Startmotor werkt.
Als ik bougie eruit heb zie ik de kleppen bewegen.
Wat kan het zijn ?
CDI !?
Dacht dat als de bougie vonkt dat het daar niet aan ligt.
Accu is ook vol en net nieuw.
HELP !?!?!
MauriceR
Geregistreerd: 23 nov 2013 20:43
Re: Quad start niet meer. Wel vonk en benzine.
Berichtdoor x187 » 11 jan 2014 21:23
Hoe weet je of hij benzine krijgt?
x187
Berichtdoor MauriceR » 11 jan 2014 22:07
Hallo,
Net weer wat geprobeerd.
Bougie eruit en wc papier erin. Blijft droog met starten volgas.
Iemand idee ?
Neem aan dat dat nat moet worden.
Carb. ook al schoon gemaakt en goed vast. Verder niets veranderd qua setting.
MauriceR
Berichtdoor x187 » 11 jan 2014 22:39
Stop geen wc papier meer in je cilinder... Trek alleen de bougiedop van de bougie af. Probeer dan te starten, vervolgens kan je je bougie eruit draaien en kijken of je bougie nat is. Dan weet je zeker dat de cilinder brandstof krijgt...
Dus controleer dit nogmaals maar dan met bovenstaande methode.
Zit er wel brandstof in de tank?
Komt er brandstof in de carb?
x187
Berichtdoor 355el-camino » 12 jan 2014 14:23
als ik zoiets heb gooi ik een klein beetje benzine in de cilinder ,bougie er weer in en starten doet hij het dan wel ff dan weet je zeker dat je vonk goed is en dat hij dus geen of te kort benzine krijgt.
355el-camino
Woonplaats: wieringen
Berichtdoor MauriceR » 12 jan 2014 14:59
geprobeerd met benzine in cilinder. ook geen succes.
bougie net nieuw, maar vonkt onregelmatig / niet.
Is dat dan de CDI ?
Die heb ik wel inmiddels nieuw besteld....
Hoop dat dat het is.
MauriceR
Berichtdoor MauriceR » 12 jan 2014 15:53
Gisteren nieuwe CDI gekocht, maar nu klapt de zekering er steeds uit ?!
Met de oude CDI geen probleem, maar die werkte niet goed als het goed is. Bougie vonkte niet goed / niet.
Verkeerde CDI ?
MauriceR
Berichtdoor x187 » 12 jan 2014 16:05
Maak ff een foto van je nieuwe en oude CDI... Als je zekering er telkens uitklapt is het zeker niet goed nee...
De bougie vonkt dus onregelmatig?
Graag ff je bobine doormeten (weerstand!).
x187
Zit de bougiedop wel goed bevestigd aan de bougiekabel?
x187
Berichtdoor MauriceR » 12 jan 2014 16:20
zit een champion dop op. niet los bevestigd aan kabel.
MauriceR
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 234 gasten
