Pagina 1 van 3
				spy racing 350cc valt steeds uit carb probleem
Geplaatst:
29 jun 2013 21:26
				door jerrylin
				Hallo,
Kan iemand mij helpen ajb.
Ik heb een spy racing 350cc uit 2011.
als ik de moter met choke aan start dan loopt hij. maar als ik gas geef hoor je hem uitvallen. ook als ik de choke uit doe dan valt hij gelijk uit.
de choke kabel zit niet goed vast in de carb dus deze heb ik er weer in gezet.
ik heb al via het stel knopje uit de carb geprobeerd af te stellen.
maar dan gaat de moter hoger of lager op toeren.
Mijn probleem zit het em in als ik gas geef dat je de motor voelt uitvallen als je gas terug neemt blijft hij draaien.
het zal vast iets met een afstelling zijn maar ik heb deze quad voor het eerst en weet er niks van.
kan iemand mij ajb helpen want ik kan nu niet rijden want hij valt steeds uit
alvast bedankt
				Re: spy racing 350cc valt steeds uit carb probleem
Geplaatst:
29 jun 2013 21:54
				door dimpower
				stelschroef in midden dient voor je stationair toerental te regelen.dus deze is het niet.misschien wel je luchtschroef;die zit onderaan de carb.draai deze helemaal dicht en dan terug 2,5 toer open.dit is je basis waaruit je moet vertrekken.loop ook eens je volledige gaskabel na en kijk eens of hij nergens in een knik ligt.
Geplaatst:
29 jun 2013 22:40
				door BBQBarman
				Zo te horen krijgt tie niet genoeg lucht dus kijk ff of je choke klep wel open en dicht gaat
Geplaatst:
29 jun 2013 23:05
				door jerrylin
				Bedankt jongens voor de snelle reactie.
Heel vevelend ik ben wel handig maar een leek op quad gebied.
Stelschroef? zit die onder op de carb of onder aan de zijkant? er zitten wel meer schroefjes. is daar een foto van op dit forum? of moet ik er ene maken.
choke klepje?  hoe check ik dat? moet ik de carb er dan afhalen en hem openmaken?
choke kabel zat er niet goed in dus die er in geduwd. maar zelfs met choke als ie goed zit valt hij uit bij te veel gas geven.
alvast bedankt
Geplaatst:
29 jun 2013 23:16
				door jerrylin
				Ik heb even gekeken.
als ik links van de quad sta zie ik 2 schroefjes.
de ene zit hoger en zit vlak bij de inlaat van de clininder.
de ander zit bijna onderop de carb en daar komt ook een plastic slangetje uit die nergen op vast zit.
welke van de 2 is het?
en met 2.5 bedoel je schroef helemaal dicht en dan open draaien klok rond?
dus de schroef van begin tot eindpunt rond en dat 2.5 keer toch?
alvast weer bedankt
Geplaatst:
29 jun 2013 23:37
				door BBQBarman
				Het beste is om een foto te maken van je carb
Die schroef aan de zijkant is de stationair schroef die moet je niet hebben je moet een luchtschroef hebben
En die bij die slang kan je volgens mij niet veel mee
Als je de zelfde carb als ons hebt ziet tie onder de carb een heel erg ongemakkelijke plek kan je niet makkerlijk bij
En voor de choke haal je luchtfilter eraf als je de choke heen en weer beweegt moet een metale plaat de lucht weg open en dicht gooien heel erg duiderlijk
Geplaatst:
30 jun 2013 00:04
				door Remy
 Upload foto's van de zaken waar je een vraag over hebt, dat is voor ons makkelijk uitleggen en voor jou wordt het begrijpelijker
Geplaatst:
30 jun 2013 07:25
				door hans caspers
				haal even je carburateur helemaal los en haal je vlotterbakje eraf .
dan zie je een paar koperen sproeier zitten draai die eruit en blaas ze even met je mond schoon . maak alles goed schoon  en vergeet het vlotterbakje niet schoon te maken. zet dan alles weer in mekaar en dan is het probleem misschien wel opgelost.
Geplaatst:
30 jun 2013 10:17
				door jerrylin
				ik ga de carb loshalen vandaag en heb uit elkaar halen en schoonmaken.
daarna de luchtschroef zien te vinden.
dan proberen. zal wel een tijd duren voordat hij start hoop dat de accu het trekt want dat ding aanlopen is erg lastig in je eentje.
Geplaatst:
30 jun 2013 11:20
				door jerrylin
				Ik was er al bang voor!
Carb los gehaald door gespoten met luchtpistool.
alles vast gezet, en nu wil de quad in geen mogelijkheid meer starten.
wie kan mijn helpen ?
