gasnaald alle quads....
Berichtdoor friesequad » 16 jun 2013 10:21
had weer voor de zoveelste keer carb uit elkaar
pakte de gas naald beet
dit zit een beetje los
je kan hem een mm omhoog en omlaag doen
misschien ook wat minder dan een mm maar toch
kan dat ook stotteren veroorzaken als je volgas gaat en door het trillen dat hij
een beetje op en neer gaat
je zou bijna denken van wel :think:
was ff benieuwd of er meer mensen daar last van heeft :think:
Re: gasnaald alle quads....
Berichtdoor DexterXL » 16 jun 2013 10:36
Deze hoort normaal vast te zitten met een veersysteem, en daar drukt dan weer
je veer op waardoor hij vast blijft zitten.
Dus ja, dit kan je onregelmatige gedrag verklaren....met nadruk op kan!
Berichtdoor friesequad » 16 jun 2013 11:43
DexterXL schreef:Deze hoort normaal vast te zitten met een veersysteem, en daar drukt dan weer
dat veersysteem zit wel goed alleen heeft hij een beetje ruimte bij het ringetje :think:
Berichtdoor DexterXL » 16 jun 2013 17:26
is onmogenlijk mits je de veer correct op de gasnaaldborgring hebt geplaatst
Berichtdoor friesequad » 16 jun 2013 17:33
dat ringetje dat om de gas naald gaat he
de rest zit als een huis :think:
Berichtdoor DexterXL » 16 jun 2013 19:10
ja, de naaldborgring, die word vast gezet door een veer, die op zijn beurt
weer strak gedrukt word door de grote veer......
Dus grofweg gezegd moet je gasbus uit 4 delen bestaan:
- gasbus
- gasnaald
- borgringetje naald
- veertje die de borgringetje weer borgt.
Berichtdoor dimpower » 16 jun 2013 19:30
dus met andere woorden mag er nergens speling opzitten.
Hoog tijd Friesje voor een nieuwe carb.neem meteen een 32mm.
Berichtdoor admin » 16 jun 2013 20:03
Had ik ook last van bij de gasnaald. Ik had het opgelost door een alu plaatje op maat te maken,gaatje erin voor de naald en daar het klemmetje bovenop zodat alles zover speling in de gasschuif zat. Door de speling liep de wok beroerd stationair, en dat was toen weg.
Berichtdoor BBQBarman » 16 jun 2013 20:23
Misschien had ik dat ook
Was dit jaar uit het niets weg en loopt lekker
Berichtdoor friesequad » 16 jun 2013 20:44
Oke die ring zit als een huis
die naald daar in tegen iets los.
heb het opgelos denk ik
heb ring licht bij elkaar gekneppen nu geen spelling
meer
heeft iemand anders hier nog last mee gehad??
