benzine probleem
benzine probleem
Berichtdoor Ton101 » 08 feb 2010 08:00
bij mij bashan loopt de benzine niet goed door dan rij je en dan valt hij ineens uit las al iets voor tankdop vacuum enzo maar wat houd dat in?? en heb een twinair luchtfilter welke sproeier hoor ddaar ongeveer bij??
Ton101
Geregistreerd: 08 feb 2010 07:49
Woonplaats: utrecht
Re: benzine probleem
Berichtdoor bashanboy » 08 feb 2010 08:22
als er benzine uit je tank gaat komt er een vacu
Berichtdoor Ton101 » 08 feb 2010 08:39
dat gaatje loopt tog direct door naar benede ?? hoebedoel je gaatje boren met sleutel erin?? werkt een nieuywe tankdop niet gewoon??
Ton101
Woonplaats: utrecht
Berichtdoor bashanboy » 08 feb 2010 08:39
nieuwe tankdop is exact hetzelfde he, gewoon het kleine gaatje dat er nu in zit een beetje uit boren ;)
Berichtdoor Ton101 » 08 feb 2010 08:42
waat zit dat kleine gaatje dan??
Ton101
Woonplaats: utrecht
Berichtdoor bashanboy » 08 feb 2010 08:44
op de tankdop aan de voorkant (kant van het stuur) ;)
Berichtdoor Ton101 » 08 feb 2010 08:46
en dan dat gaatje van de tankdop uitboren of dat gaatje in de tank??
Ton101
Woonplaats: utrecht
Berichtdoor bashanboy » 08 feb 2010 08:47
het gaatje in de tankdop
Berichtdoor Ton101 » 08 feb 2010 08:49
okee bedankt ga het zo proberen heb nog een vraag kan de quad niet starten door een verkeerde afstelling??
Ton101
Woonplaats: utrecht
Berichtdoor bashanboy » 08 feb 2010 08:50
ja dat kan, maar dan moet de afstelling wel heel erg verkeerd staan :?
