madmax 250 caburateur sproeiers
Berichtdoor friesequad » 17 feb 2013 16:50
was ff bezig met afstellen caburateur
volgens deze methode :
viewtopic.php?f=28&t=3745
ben begonnen met 107 stotteren en reed 82
toen 105 reed 86 en stotteren op vol gas :think:
104 stotteren word wel iets minder reed 83
toen had ik alleen geen tussen maat meer dus 100 er in
hee hij stottert niet meer :mrgreen: maar reed nu maar 80 :crazy:
nou heb ik op de 100 na alles in de zomer getest en de 100 nu
zou de kou zoveel in vloed hebben !?? :think:
zit nu alleen wel te denken 105 er maar in te zetten beter iets te veel dan te weinig :think:
dit is met sportfilter en de demper met alles er nog in ( db killer enz )
iemand nof ideeen :think:
Re: madmax 250 caburateur sproeiers
Berichtdoor dimpower » 17 feb 2013 16:54
105 sproeier en gasnaald iets hoger proberen
Berichtdoor friesequad » 18 feb 2013 19:26
heb nu sproeier 105 er in en gasnaald op 1 na bovenste
rijdt nu 85 a 86 chinese teller
kwam er ook achter dat mijn jas ook af remt :mrgreen:
vind hem nu wel goed zo bougie ook ff bekeken bruin vreemd :mrgreen:
hele middag gereden :mrgreen:
in de 3de versnelling ongeveer 6.3 toeren stotert hij mischien gas naald nog 1 omhoog :think:
voor de mensen die denken 85 wat laag ! ( het is offroad madmax )
Berichtdoor BBQBarman » 19 feb 2013 00:25
Ligt volgens mij aan je vertanding de snelheid
Probeer ook is aan de stationair schroef te draaien
Berichtdoor friesequad » 19 feb 2013 08:38
BBQBarman schreef:Ligt volgens mij aan je vertanding de snelheid
niet helemaal (alleen andere achter tandwiel )
aangezien ik van die grote offroad banden heb zeer zwaar :mrgreen:
en remmen op het asvalt nog al af
zie maar eens op een site waar ze de offroad madmax en street madmax hebben en zie dan het snelheid verschil
offroad staat ook wat hoger meer wind vang !
eaglemotorsport zei al dat je met de aanpassingen van offroad ongeveer de 90 of iets sneller kan halen ( geen 100 )
tot nu tot op uuh franse teller zit ik op 88 km op de chinesse 85 km
gps in de auto gehad auto 120 gps 116 km mmmh
:think: chinesse teller is 1 km naast :mrgreen: :crazy:
ooit nog eens 14 inch street velgen en banden :think:
zit alleen nog te denken als ik straat bandjes op min 10 inch velgen zet ook al verschil heeft :think:
maar of topic :mrgreen:
de stationair schroef staat denk ik wel goed draait nu 1500 stationair
:think:
Berichtdoor dimpower » 19 feb 2013 18:08
stotteren zal je niet oplossen door aan de stationairschroef te draaien.heeft met je mengsel te maken ofwel te arm of te rijk aan lucht/benzine.aan je luchtschroef draaien zal meer effect hebben.probeer hem daarmee eens af te regelen.en dan nog eens proberen met je gasnaald in ander stand.
Berichtdoor friesequad » 19 feb 2013 18:23
komt goed :thumbup:
Berichtdoor friesequad » 20 feb 2013 14:55
friesequad schreef:heb nu sproeier 105 er in en gasnaald op 1 na bovenste
zat net ff in mijn hoofd te denken :crazy:
dexterxl had eens een idee over bougies dat als je gaat opvoer ( zo ver dat mogelijk is )
je ook een andere bougie er in moet origineel was een D8EA
omdat hij plofte ofzo mmmh heb mijn origineel er ook in :crazy:
helemaal vergeten :crazy: :think:
dus nu heb ik een NGK DR9EIX Iridium besteld :thumbup: :clap:
Berichtdoor dimpower » 20 feb 2013 18:26
:thumbup: :thumbup: topbougie.spreek uit ondervinding maar ik vrees dat het stotteren daarmee niet zal verholpen zijn.of het zou echt aan je ontsteking moeten liggen ipv je mengsel.
Berichtdoor hans caspers » 20 feb 2013 18:39
ik heb dit ook wel eens gehad met mijn bashan, toen heb ik de caburateur helemaal uit elkaar gehaald en alle sproeiers goed uitgeblazen en schoongemaakt.daarna liep hij weer als een zonnetje.
mijn twee meiden op de quad
hans caspers
Erelid
Erelid
Woonplaats: leidschendam
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 220 gasten
