afstellen lukt niet :-( bashan 250
Berichtdoor j@hn » 17 jun 2012 16:07
Hey
Ik word een beetje gek van mijn quad wie kan mij een beetje helpen met het afstellen
Ik heb een 114 sproeier in mijn 30 mm carb in ze 1 trek die wel beetje tot zijn 3 de versnelling en in ze 4 komt die zo langzaam op gang hij klap dan terug naar 5 duizent toeren en heb al van alles geprobeert maar krijg het niet goed en me bougie blijf ook wit zelfs met sproeier 120 kan draaien aan lucht en stat schroef. Maar niets wil helpen
j@hn
Geregistreerd: 16 mei 2012 20:09
Re: afstellen lukt niet :-( bashan 250
Berichtdoor DxJ » 17 jun 2012 17:27
ten eerste als je je carb afstelt begin dan altijd met een sproeier die zeker te groot is (dit om beschadiging aan motor te voorkomen door te arm lopen)
ga dan altijd kleiner tot je quad goed draait en je bougie mooi bruinig van kleur is, je naald altijd in het midden tot je juiste sproeier hebt dan kan je fijnafstellen met naald en lucht...
lucht helemaal indraaien en dan 2.5 toeren open, dit is basisuitgangspunt
eenmaal goeie sproeier dan fijnafstellen...
kijk ook eens goed of je benzinetoevoer goed is (filter slangen kraantje...)
en kijk ook eens of je nergens valse lucht krijgt...
met de zoekfunctie vind je hier veel over terug...
wat ik uit jou verhaal opmaak is je sproeier veel te klein...
DxJ
Woonplaats: tongeren belgie
Berichtdoor DexterXL » 17 jun 2012 17:46
idd, klinkt nu als verzuipen in de lucht, dat kan weer uitlopen in een warmloper
en schade.....
Berichtdoor admin » 17 jun 2012 18:51
Wat voor luchtfilter en uitlaat heb je?
Berichtdoor j@hn » 25 jun 2012 20:10
ik heb een malossi power filter en volgens mij een standaard uitlaat
j@hn
Berichtdoor dimpower » 25 jun 2012 20:26
door je filter trekt hij waarschijnlijk teveel lucht.kijk eens wat hij doet als je de choke een beetje openzet(daardoor krijgt hij minder lucht en wordt zijn mengsel rijker aan benzine).
Inderdaad zoals Dexter als zei,opletten voor warmloper.
Berichtdoor Patriickm » 26 jun 2012 11:00
Druk je ori. lichtfilter er maar op, weet zeker dat dit mooier loopt!
GROEN! :mrgreen:
Patriickm
Woonplaats: Enschede
Berichtdoor Z@@lo » 26 jun 2012 11:26
zonder sportpijp heeft het toch weinig nut?
het lijkt mij dat de orginele pijp de boel toch tegen houd.
Berichtdoor admin » 26 jun 2012 12:25
:stupid: klopt,daarom vroeg ik al eerder wat voor filter en pijp hij heeft. spirtfilter en dermate grote sproeier heeft geen zin en zorgt voor problemen. met die standaard uitlaat en smalle bocht kam hij immers zn gassen niet kwijt. pas je het ene aan,dan moet je het andere niet vergeten.
Berichtdoor bashanboy » 26 jun 2012 21:37
dit is een kwaal van de bashan 250blokken, ik heb in de mijne spoeier 100 tot 150 geprobeert zonder verschil. ik ben er zelf ook nog niet achter wat het is
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 237 gasten
