CARBURATEUR
CARBURATEUR
Berichtdoor 4 wieltjes » 15 maart 2012 17:13
Zoals al vermeld in mijn topic eric's camo quad heb ik een nieuwe carburateur.
Nu is mijn know-how van verschillende carbs niet zo groot dus hier komen mijn vragen.
op de eerste foto heb ik een soort van stelschoef losgedraait die op de foto rechts waar de stelschroef ligt eruit is gedraait.
Is dat een luchtstelschroef?
Verder zitten er op de carb. 2 slangetjes plus degene voor je vlotteroverloop.
Waar is het andere slangetje voor?
Op mijn spruitstuk zit een aansluiting voor een egr slangetje dus ik denk niet dat het tweed slangetje daar voor is.
Waar dient die zilverkleurige 'vacuumkamer' boven op de carb?
Ik mis een ingang om mijn gaskabel in te voeren aan de gasschuif,waar moet dat?
Op foto 1 is trouwens te zien dat de gasschuif een heel stuk groter is dan die van de oude carburateur.
Op de foto's hieronder is de carb waar het om gaat de grote carburateur met het zilverkleurige gedeelte er bovenop.
Laatst bijgewerkt door 4 wieltjes op 15 maart 2012 17:17, in totaal 1 keer bewerkt.
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor Peanut » 15 maart 2012 17:14
Die met die kap erop is een vaccuum carb.
Dat systeem zit ook op de Dinli 450.
Is een mikunie?
Op foto 1 de rechter Carb: Gaskabel komt (zoals de foto ligt) aan de zijkant van de carb. (Die dikke stelschroef is voor stationair.)
Op foto 2 heb je de choke zichtbaar.
De kap is een membraam. Je hebt als het goed is een gasschuif in die carb, met nog een klep erachter. Die klep staat bijna dicht en wordt opengezet op het moment dat jij gas geeft. Die klep word dus bediend door het vacuum boven in de carb.
Laatst bijgewerkt door Peanut op 15 maart 2012 17:21, in totaal 1 keer bewerkt.
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor DxJ » 15 maart 2012 17:17
:stupid: daar is dus ook meteen je antwoord op dat ene slangetje is voor vacuum ;)
DxJ
Woonplaats: tongeren belgie
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor Peanut » 15 maart 2012 17:24
Gaskabel.
Op foto 2. De metalen beugel linksboven (steekt uit). Daar komt de buitenkabel/spanner in te zitten.
De binnenkabel loopt diagonaal door en wordt bevestigd aan de ronde metalen schijf.
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor 4 wieltjes » 15 maart 2012 18:01
Peanut ,of het een Mikuni is weer ik niet,omdat er op een Mikuni toch geen naam normaliter staat zoals bv op een Bing carb. (ik haal gewoon brommer know-how van +/- 29 jaar geleden op)
Maar ik ben ff de weg kwijt (ben ik wel vaker :lol: :lol: :lol: )
Op mijn oude carb. zit een chokekabel die een schijf laat kantellen.
Mijn gaskabel doet de gasschuif(waar de gasnaald aan vast zit) op en neer bewegen.
De nieuwe carb. heeft die ene schijf aan de buitenkant,die die schijf binnen in laat kantellen.
*Dus de vacuum carb heeft geen choke dan,of wel ??
*Waar moet ik het tweede slangetje op plaatsen ??
*Ik ben oud en daardoor traag van begrip,wat is jullie excuus ? :-))) :-))) :-)))
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor Peanut » 15 maart 2012 18:06
4 wieltjes schreef:Peanut ,of het een Mikuni is weer ik niet,omdat er op een Mikuni toch geen naam normaliter staat zoals bv op een Bing carb. (ik haal gewoon brommer know-how van +/- 29 jaar geleden op)
Ben ik niet ouder? :lol:
Ja, die Carb heeft wel een shoke. Die schijf die erin zit is niet de choke maar iets anders. Wat precies weet ik niet...maar wel dat ie bediend wordt door het membraam.
Op foto 2 heb je de choke zichtbaar. Normaliter zit daar nog een busje/kokertje in. Dat busje (soms met klein pennetje eraan) kan heen en weer schuiven in dat kleine gaatje. (wat zeg ik nu weer :oops: )
Dus de chokekabel moet naar dat gat toe. Het gat wordt normaal afgesloten met een moer waar de chokekabel in vast zit.
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor Peanut » 15 maart 2012 18:16
Mijn oude carb. Staat wel de naam op ;)
Hij lijkt hier heel veel op. Het chokegat kan je ook zien zitten.
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor fretje-pitbull » 15 maart 2012 18:40
is vacuumcarb, beter een gewone 2t carb steken zonder het vacuum gedeelte, voor betere reacties's :p
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor x187 » 15 maart 2012 21:43
En de grote dikke stelschroef onder aan het beugeltje waar je gaskabel aan vast zit, is de stationair schroef. Duidelijk zo?
x187
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor 4 wieltjes » 15 maart 2012 22:51
Duidelijk ........... maaaaar wat doe ik met die vacuumslang :?: :?: :?: :?:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 216 gasten
