Quad lekt benzine merk onbekend
Berichtdoor Wouterke » 10 apr 2011 21:18
Hallo iedereen,
Daarnet stonk het enorm naar benzine. Ik heb meteen gekeken naar m'n quad en er lag een plas benzine onder de quad.
Ik heb al wat gezocht en blijkbaar kan het de vlotter zijn en vuil in de carburator.
Ik heb ook wat gezocht naar een duidelijke handleiding om mijn carburator uit te kuisen maar ik vind er geen.
Kent of heeft er iemand een link waar er duidelijk uitgelegd wordt hoe dit moet gebeuren?
Alvast bedankt! :)
Wouterke
Re: Quad lekt benzine
Berichtdoor daddylicious » 10 apr 2011 23:30
Hoi,
kijk ff rond op het forum, er is ergens een topic incl. foto's over het schoonmaken.
mvg Arjan
daddylicious
Woonplaats: Waalwijk
Berichtdoor admin » 11 apr 2011 03:12
Hoi,
mvg Arjan
Laatste berichten van dit topic: http://www.chinaquad.nl/viewtopic.php?f=5&t=691&hilit=carburateur&start=10
Berichtdoor Wouterke » 11 apr 2011 06:50
Ok, bedankt! :)
Om de carburator proper te maken, moet ik daarvoor hem demonteren van de motor of mag hij erop blijven?
Met welke vloeistof mag ik hem proper maken of moet dit met lucht?
Mvg.
Wouterke
Berichtdoor Draco » 11 apr 2011 08:50
beste erafhalen
En dan met benzine schoonmaken of anders carberateurreiniger.
En lucht is altijd handig
Berichtdoor Wouterke » 11 apr 2011 10:17
En hoe moet ik deze losmaken? Zijn er dingen die ik vast moet laten of dingen waarop ik moet letten?
Wouterke
Berichtdoor Draco » 11 apr 2011 10:45
2 moerenlos.
gaskabel loshalen.
chokekabel loshalen.
benzineslang loshalen.
dan heb je de carb in je handen.
Onder de carb zit en bak met 3 schroeven vast
die loshalen
en dan is het schoonmaken
flink doorspoelen met benzine of carb reiniger
nablazen met lucht
Berichtdoor admin » 11 apr 2011 14:29
Draco schreef:2 moerenlos.
gaskabel loshalen.
die loshalen
nablazen met lucht
:stupid: Aanvulling: kijk op de pics in de linkhttp://www.chinaquad.nl/viewtopic.php?f=5&t=691&hilit=carburateur&start=10. Daar staat precies wat je moet schoonmaken als je de vlotter hebt gedemonteerd. Doe je dit niet, zal het zaakie altijd blijven lekken.
Berichtdoor fred » 17 apr 2011 20:51
Wouterke schreef:Hallo iedereen,
Alvast bedankt! :)
heb je geen poreuse benzine leiding? had ik ook , ineens een lading benzine onder mijn spider bleek de hele leiding van tank naar benzine kraan helemaal rot! heb alle leidingen incl filter vervangen door hoge druk slang en auto benzine filter
groeten
fred
Woonplaats: tubbergen
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 216 gasten
