Benzine lekkage bij benzinevlotter onderkant tank BS200-S7
Berichtdoor BDbashan » 30 aug 2009 12:27
Hallo Allemaal,
Ik heb 2 dagen geleden mijn Bashan quad gekregen, nu heb ik al enkele malen gereden, maar gisteren wou ik weer een stukje rijden, heb ik ineens gigantische lekkage onderaan de tank. Nu bleek dit weg te komen waar het benzinevlotter gemonteerd onderin de tank zit. Ik heb de benzinevlotter er al een x helemaal uit gehaald en opnieuw gemonteerd, maar deze blijft lekken, lijkt wel hoe strakker ik de moertjes aandraai, hoe meer die gaat lekken. Iemand een idee??
Alle hulp is welkom!!
BDbashan
Re: Benzine lekkage bij benzinevlotter onderkant tank BS200-S7
Berichtdoor china-freak » 30 aug 2009 15:05
misschien de pakking gescheurd en hoe harder jij die dan aan draait hoe hoe groter de scheur word ;) maar neem aan dat je garantie hebt , dus gaa er eens terug mee :)
china-freak
Berichtdoor BDbashan » 30 aug 2009 16:17
Ja klopt, morgen even terug met de vlotter, er zit inderdaad een scheurtje in de pakking.
BDbashan
Berichtdoor china-freak » 30 aug 2009 17:18
heel goed dan :)
china-freak
Berichtdoor mctimo » 02 sep 2009 08:16
dat had ik ook.maar ik mijn pakking geplakt met secondenlijm want had hem ook 2 dagen en toen ging die al lekken.
En als je dan die moertjes te hard aandraait druk je die pakking weg.
Een nieuwe vlotter met pakking kost 12 euro geloof ik.
mctimo
Geregistreerd: 28 jul 2009 10:02
Berichtdoor china-freak » 02 sep 2009 14:47
kun je ook met vloeibare pakking doen :P dat is een blauw spul dan in een tube zit :)
china-freak
benzinelekkage
Berichtdoor Pim Smeets » 11 jul 2010 12:27
Net onaangenaam verrast toen ik de garage inliep.
Behoorlijke plas benzine en een druppellende quad.
Zie bij een afsluiter onder aan de tank (soort flens met 2 boutjes) de druppels ertussenuit sijpen.
Omdat ik zo naar een feest moet, heb ik de tank maar een een jerrycan leeg laten lopen (en m'n handen blijven nu naar benzine stinken).
Heeft iemand een beschrijving van hoe een tank in elkaar zit en hoe deze vast zit.
Ik vermoed dat door de hitte (38 graden in de garage door plat dak) dat er iets mis is gegaan ergens waardoor ie nu lekt. Warmte laat materiaal immers krimpen.
Hij is nu veilig aangezien er geen benzine meer inzit, maar wil snel weer kunnen rijden. Wil niet op een lekkende quad rondrijden; druppelt nogal stevig.
Iemand ideeen? Heb de zoekfunctie al gebruikt, maar stond niks bruikbaars bij.
Zweet ze allemaal en succes vanavond!
Groeten van Pim
Pim Smeets
Berichtdoor Pim Smeets » 11 jul 2010 12:31
hmmmmm...............
nogmaals zoekfunctie gebruikt om m'n probleem op te lossen en dit lijkt er wel op!
Morgen maar eens even klussen dus!
Kan ook door het warme weer komen; krimp door warmte van materiaal die nu niet meer goed genoeg afsluiten.
Fijn dit topic gevonden te hebben!
Pim
Pim Smeets
Berichtdoor Pim Smeets » 12 jul 2010 19:13
Problem solved!
De boutjes die de pakking en dat metalen plaatje van de vlotter vasthouden waren nogal losgelopen. Gisteren nog ff snel vastgedraaid en het lekken was (bijna) weg.
Net nogmaals gaan kijken en stonk wederom beetje naar benzine.
Heb toen nogmaals de doppendoos erbij gepakt en goed vast gedraaid.
Nu lijkt ie niet meer te lekken.
Aangezien 1 kant van de pakking eruit ziet als een gatenkaas (wat ik zo een de zijkant kan zien) maar meteen een mail naar ALG gestuurd om te vragen of ik bij hen die pakking los kan bestellen. Ik hoef geen hele vlotter aangezien hij nog werkt en ik niet alles zomaar hier op de plank wil gaan leggen.
Ben benieuwd of ze me hieraan kunnen helpen. Lijkt me wel aangezien ze een super service hebben wat ik al zo heb ervaren!
Anders eens met vloeibare pakking aan de slag!
Hoop dat het voor m'n volgende (korte) toertochtjes blijft zitten!
Groeten van Pim
(ps: topic kan wat mij betreft op slot)
Pim Smeets
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 232 gasten
