Vraagje over carburateur...shineray
Berichtdoor Wondah » 29 jan 2011 18:49
Sorry voor alle topics waar misschien een simpel antwoord op is, maar kon er niks over vinden met de zoekfunctie.
Ben bezig met het afstellen van me carb van de shineray maar het starten blijft elke keer wat moeilijker, het lukt wel maar het duurt even.
Nou ben ik is even alles gaan controleren en kwam tot de ontdekking dat het halsje waar me gaskabel in komt naar de deksel van de carb is afgebroken. ( ingewikkelde zin zeg :-) )
Nu moet ik toch een nieuwe hebben, maar.....
*Kan het daar aan liggen dat ik hem niet goed afgesteld krijg (valse lucht door het gaatje?)
*Is dit een onderdeel van de carb of de gaskabel?
*En waar zou ik deze kunnen bestellen?
Groetjes Steve
6 maanden later....
Wondah
Woonplaats: Den Haag
Re: Vraagje over carburateur...
Berichtdoor bammertje » 29 jan 2011 19:00
even een mailtje naar Saskia van Alg met de uitleg die je hier geeft over het onderdeel, en zij kan het voor je regelen.
mvg stef
bammertje
Woonplaats: Zwanenburg
Berichtdoor Wondah » 30 jan 2011 21:16
Ok
6 maanden later....
Wondah
Berichtdoor BOBO » 30 jan 2011 21:19
Wondah schreef:Ok
BOBO
Berichtdoor Wondah » 30 jan 2011 21:25
Ja heb de carb echt goed schoon gemaakt, alles uit elkaar gedraaid en schoon geblazen.
Alles weer netjes terug gezet, en dus weer opnieuw af gaan stellen.
Maar omdat dat pijpje gebroken is op de dop zit er dus echt een gaatje bovenin, zodra ik gas geef trek hij het pijpje tegen de carb aan en is er niks aan de hand, maar bij het starten en stationair lopen blijft hij schommelen met de toeren hoe ik hem ook afstel.
6 maanden later....
Wondah
Berichtdoor bammertje » 30 jan 2011 21:26
als je het zeker wil weten kan je even een stukje ducktape over het gaatje doen.
mvg stef
bammertje
Berichtdoor bogus » 11 apr 2012 17:08
Vraagje, ik heb ook een flinke scheur in het "deksel" van mijn carburateur zitten. Zijn deze deksels ergens los te bestellen? Ik heb van de websites van de diverse bedrijven op linkenpagina gekeken maar zie de deksels nergens los.
Ik heb gezien dat de buddysit raakt tegen de gaskabel, hier moet ik dus ook nog iets voor verzinnen.
Quad you see, is quad you get.
bogus
Geregistreerd: 05 maart 2012 00:46
Woonplaats: Hoek (Zeeland)
Berichtdoor BBQBarman » 11 apr 2012 17:29
bogus schreef:Vraagje, ik heb ook een flinke scheur in het "deksel" van mijn carburateur zitten. Zijn deze deksels ergens los te bestellen? Ik heb van de websites van de diverse bedrijven op linkenpagina gekeken maar zie de deksels nergens los.
Het zou handing zijn om een foto te maken van je hele carb.
Zodat we kunnen zien of we zelf 1 hebben.
Maar nee je kan ze niet los verkrijgen maar misschien kan je van iemand op de forum kopen.
Berichtdoor bogus » 11 apr 2012 17:57
Zal ik doen, ik draai hem er straks nog even vanaf.
bogus
Berichtdoor Peanut » 11 apr 2012 18:17
Je zou de lucht/mengschroef even kunnen checken.
Kijk of hij wel tussen de 1 a 2 slagen open staat.
Daar reageren die shineray's nogal heftig op.
Zou inderdaad even met een stukje tape je gebroken deel even kunnen afdekken. Kijk of dat inderdaad verschil maakt.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 235 gasten
