Welke sproeier????
Welke sproeier????
Berichtdoor Jampie1992 » 07 jul 2019 19:32
Hallo mensen. Ben vrij nieuw in de quad wereld. Ik heb al veel gelezen over mijn spokende vraag.
Ik heb een 250cc bashan blok gekocht voor mijn shinray spider(andere kapot gelopen) even na gelopen en nou blijkt er een sproeier 86 in te zetten met een open (simpel) luchtfiltertje er achter. Bougie is zwart gekleurd wat in mijn ogen dus duut op een te rijk mengsel. Liep opzich wel redelijk tot dat er witte rook uit de uitlaat kwam en ik hem uit elkaar heb gehaald.
Nou verbaas ik mij er over dat vele mensen hier met een sproeier tussen de 95 en de 115 rijden. Hoe kan het zo zijn dat mijn bashan blokje redelijk loopt met een 86 srpoeier?
Groetjes
Jampie1992
Geregistreerd: 30 jun 2019 21:42
Re: Welke sproeier????
Berichtdoor doninked95 » 29 apr 2020 00:33
hallo mensen,
ik heb even een vraagje,
ik heb een madmax 250cc hier heb ik een openluchtfilter op gezet.
en me standaart sproeier vervangen deze was 96, of 98.
had er eerst 106 in gedaan maar merkte door me gasnaald dat ik kleiner moest.
zo ben ik wezen verlagen van 106 naar 104 naar 102,5 naar 100.
nu merk ik dat die wel beter rijd maar vol gas gaat die haperen.
ik heb ook gekeken hoeveel toeren die maakte op zijn max in zijn 2 dat was rond de 5800 toeren.
nu merkte ik als ik me openlucht filter eraf haal dat die toch beter optrekt.
wat kan dit zijn en hoe los ik het op?
alvast bedankt.
doninked95
Geregistreerd: 19 apr 2020 15:28
Woonplaats: schoonhoven
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 231 gasten
