bashan quad stottert bij gas geven
Berichtdoor Sieuwe01 » 17 apr 2019 11:28
beste forum leden
Ik heb een bashan bs200 s7 die al een tijdje hetzelfde probleem heeft.
Als ik gas geef stottert de quad heel erg en houd die in. Ik moet het gas daarna ook loslaten omdat de quad anders uitvalt. ik kan er wel mee rijden (rond 60km per uur) maar de kracht is erg wijnig en ik moet erg spelen met de choke zodat die niet uitvalt.
Maar nu komt het aller gekste na ongeveer 20min rijden schakelt de quad plotseling in een keer om en loopt die helemaal perfect met veel kracht.
om het te fixen heb ik het volgende gedaan:
kleppen gesteld
egr klep afgesloten ( bij Spruitstuk slangetje en bij Motorblok metalen buisje afgesloten)
Carberateur schoongemaakt
nieuw benzine filter
nieuw spruitstuk
Nieuwe bogiedop
Electronica nagekeken ( kan nergens een kabel zien die niet goed verbonden zit)
Heeft iemand nog ideeën?
groeten
Sieuwe
Sieuwe01
Geregistreerd: 08 apr 2019 16:26
Re: bashan quad stottert bij gas geven
Berichtdoor Lequaan » 15 aug 2019 21:05
Die van mij (haili sp350j) wil ook aardig ploffen.
Ik dacht dat dit aan de ontsteking lag?
Heb er nog niet naar gekeken, ik wil eerst nog een grotere carb op zetten en de uitlaat vrij maken van onnodige weerstand.
Lequaan
Geregistreerd: 16 jul 2019 23:38
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 245 gasten
