benzine lekkage
Geplaatst:
22 dec 2010 16:38
				door niels323f
				ff vraagje, mijn quad (shenke s5 - shineray 250 stixe) lekt benzine.
onderaan de carb zit het vlotterbakje en daar zit een slangetje aan, daar gooit hij de benzine er uit.
dat slangetje heeft altijd al los gehangen, en heeft nog niet eerder gelekt.
wie weet hoe het te verhelpen is?
als het brandstof kraantje dicht is lekt hij niet, is hij open dan lekt hij wel.
ook tijdens het rijden lekt hij.
hellup
				Re: benzine lekkage
Geplaatst:
22 dec 2010 16:42
				door fretje-pitbull
				eens je vlotter bekijken?
				Re: benzine lekkage
Geplaatst:
22 dec 2010 16:48
				door DenniZ
				Carb uit elkaar halen
  Er zit voor 100 % zeker vuil achter de vlotternaald. Uitleg in dit topic:
http://www.chinaquad.nl/viewtopic.php?f=5&t=691&p=16465&hilit=carburateur+lekkage#p16465
				Re: benzine lekkage
Geplaatst:
22 dec 2010 17:24
				door niels323f
				maar is het mogelijk om het slangetje dicht te knijpen ofzo, zodat ik gewoon nog kan vliegen vanavond? of is dat geen optie?
zodat ik het nog ff kan uitstellen.
zo tot eid van het jaar ofzo
				Re: benzine lekkage
Geplaatst:
22 dec 2010 17:28
				door bammertje
				gewoon een goed passende bout in draaien alleen let wel op dat als je stilstaat of hem wegzet dat je je vlotterbakje leeg maakt en benzine kraan dicht.
				Re: benzine lekkage
Geplaatst:
22 dec 2010 17:33
				door fretje-pitbull
				anders loopt het le luchtfilter in en/of je motor
				Re: benzine lekkage
Geplaatst:
22 dec 2010 17:39
				door bammertje
				jip precies, vergeten erbij te vermelden
				Re: benzine lekkage
Geplaatst:
22 dec 2010 18:08
				door niels323f
				ok thnx.
dan zal ik hem zo ff dicht maken en rond vliegen.
				Re: benzine lekkage
Geplaatst:
22 dec 2010 19:00
				door DenniZ
				Ik vind de oplossing niet zo sjiek...
 Overloop zit er niet voor niets op. Carb in en uit bouwen met schoonmaken is hooguit uurtje werk. Als je de overloopslang dicht maakt en de motor slaat af, loopt de benzine al naar je luchtfilter of door je pakking bij het vlotterhuis naar buiten.
Maarja, das mijn mening
				Re: benzine lekkage
Geplaatst:
22 dec 2010 19:12
				door bashanboy
				carb kun je maar beter goed houden, is wel een precisie stukje he!
gewoon goed maken is mijn advies anders blijft het gekloot
