benzine lekkage
benzine lekkage
Berichtdoor niels323f » 22 dec 2010 16:38
ff vraagje, mijn quad (shenke s5 - shineray 250 stixe) lekt benzine.
onderaan de carb zit het vlotterbakje en daar zit een slangetje aan, daar gooit hij de benzine er uit.
dat slangetje heeft altijd al los gehangen, en heeft nog niet eerder gelekt.
wie weet hoe het te verhelpen is?
als het brandstof kraantje dicht is lekt hij niet, is hij open dan lekt hij wel.
ook tijdens het rijden lekt hij.
hellup
niels323f
Geregistreerd: 17 okt 2010 19:18
Woonplaats: zierikzee
Re: benzine lekkage
Berichtdoor fretje-pitbull » 22 dec 2010 16:42
eens je vlotter bekijken?
Re: benzine lekkage
Berichtdoor DenniZ » 22 dec 2010 16:48
Carb uit elkaar halen :thumbup: Er zit voor 100 % zeker vuil achter de vlotternaald. Uitleg in dit topic:http://www.chinaquad.nl/viewtopic.php?f=5&t=691&p=16465&hilit=carburateur+lekkage#p16465
Re: benzine lekkage
Berichtdoor niels323f » 22 dec 2010 17:24
maar is het mogelijk om het slangetje dicht te knijpen ofzo, zodat ik gewoon nog kan vliegen vanavond? of is dat geen optie?
zodat ik het nog ff kan uitstellen.
zo tot eid van het jaar ofzo :D
niels323f
Re: benzine lekkage
Berichtdoor bammertje » 22 dec 2010 17:28
gewoon een goed passende bout in draaien alleen let wel op dat als je stilstaat of hem wegzet dat je je vlotterbakje leeg maakt en benzine kraan dicht.
bammertje
Woonplaats: Zwanenburg
Re: benzine lekkage
Berichtdoor fretje-pitbull » 22 dec 2010 17:33
anders loopt het le luchtfilter in en/of je motor
Re: benzine lekkage
Berichtdoor bammertje » 22 dec 2010 17:39
jip precies, vergeten erbij te vermelden :oops:
bammertje
Re: benzine lekkage
Berichtdoor niels323f » 22 dec 2010 18:08
ok thnx.
dan zal ik hem zo ff dicht maken en rond vliegen.
niels323f
Re: benzine lekkage
Berichtdoor DenniZ » 22 dec 2010 19:00
Ik vind de oplossing niet zo sjiek... :thumbdown: Overloop zit er niet voor niets op. Carb in en uit bouwen met schoonmaken is hooguit uurtje werk. Als je de overloopslang dicht maakt en de motor slaat af, loopt de benzine al naar je luchtfilter of door je pakking bij het vlotterhuis naar buiten.
Maarja, das mijn mening ;)
Re: benzine lekkage
Berichtdoor bashanboy » 22 dec 2010 19:12
carb kun je maar beter goed houden, is wel een precisie stukje he!
gewoon goed maken is mijn advies anders blijft het gekloot ;)
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 216 gasten
