mijn chineray start zeer moeilijk en valt daarna bij gas geven stil
zuiger vernieuwt
kleppen afgesteld in 0.10 uit 0.15 zoals voorgeschreven
iemand een idee wat het probleem kan zijn
mvg quadfreak
BOBO schreef:welke kleur is je bougie?
fretje-pitbull schreef:en dus geen grotere sproeier gemonteerd?
quad freak schreef:fretje-pitbull schreef:en dus geen grotere sproeier gemonteerd?
nee nog geen grotere sproeier gemonteerd, maar reed de eerst 200km goed, alleen stationair : koude uitvallen en warm hoog in toeren
BOBO schreef:quad freak schreef:fretje-pitbull schreef:en dus geen grotere sproeier gemonteerd?
ik heb met mijn quad dat ik hem echt met de choke helemaal open moet starten en dan niks doen geen gas geven niks en dan rustig warm laten lopen en als hij warm is en gaat dan hoog lopen moet je hem wat lager stationair afstellen
