carb afstellen help
carb afstellen help
Berichtdoor mautje » 19 okt 2010 13:20
hey mensen..
ik heb de nieuwe spullen gekregen van alg
ik heb de spruitstuk gemonteerd want in de oude zaten wel wat scheurtjes
toen ik ging starten deed die nog steeds niet wat ik wou
met de choke na de kilometerteller staat de choke als het goed is uit!!! toch??
als ik dan gaf geef in zijn neutraal dan lijkt het wel of die verzuipt!
als ik loslaat loopt die netjes stationair en als ik langzaam gas geeft dan doet die het wel en geeft die voluit gas...
maar als ik dus gelijk gas geeft dan wil die niet..
als je de stationar schroef hebt zit er naast nog een stelschroef ik denk de luchtschroef hoe moet die gesteld staan???
ik kom er echt niet meer uit!!!!
ik heb dat ding gekocht en alleen maar gezeik ik heb er niet een keer zonder problemen mee gereden.....
ik ben in staat om hem het kanaal in te rijden.
ik heb hem voor 900 gekocht
en al voor 300 spullen gekocht om de quad beter te maken
maar hij loopt gewoon echt niet fijn.
woont er iemand mischien in omgeving utrecht die er even na zou willen kijken.die er meer verstand van hebt dan ik
ik hoor het wel groeten maurice
mautje
Geregistreerd: 09 okt 2010 22:31
Re: carb afstellen help
Berichtdoor fretje-pitbull » 19 okt 2010 13:31
hij verzuipt zonder choke? (choke dus naar het midden vd quad)
dan moet je een kleinere sproeier hebben of kun je evt eens proberen zonder luchtfilter (meer lucht=vergroten van sproeier, dus als je sproeier te groot is en hij draait beter zonder luchtfilter weet je 100% zeker dat het aan je sproeier ligt of een verstopte luchtfilter)
Berichtdoor mautje » 19 okt 2010 14:57
oke
kijk weer wat geleerd ik ga dat proberen te doen als het wat beter weer is..
op de sproeir staat volgens mij 86of98 dat weet ik niet precies weten jullie of het de orginele sproeier is dan moet het altijd goed zijn toch of is het met de tijd dat er een grotere sproeier in moet
en dan nog die stelschroef naast de startionairschroef is dat de luchtschroef??? en hoeveel slagen moet die open staan of moet die dicht staan
groet maurice
mautje
Berichtdoor bashanboy » 19 okt 2010 15:02
wil er wel een keer naar kijken maar dan moet je onder in brabant zijn ;)
98 is idd standaard (het gaat om een bs200s-7 toch?)
Berichtdoor vince » 19 okt 2010 15:25
Heb je de bougie al eens gecontroleerd.
vince
Berichtdoor mautje » 19 okt 2010 18:58
hey ja om zo een gaat het ja..
bougie is goed (pit is bruin volgens mij is het echt een lucht of benzine probleem alleen hoe ik het kan verhelpen weet ik niet!!!
sproeier moet vast in de carb zitten toch?? en de lucht schroef naast de stationairschroef 1,5slagen open???
en wat voor sproeier moet ik er in doen dan om te kijken of dat het is
nog even en ik bestel een nieuwe hahahahah
groet maurice
mautje
Berichtdoor DenniZ » 19 okt 2010 19:10
Tja dat je pit bruin is, is logisch. Je rijdt immers met je choke op half. Dus ben je het lucht/brandstofmengsel handmatig aan het optimaliseren.
Heb je de luchtfilter plus behuizing ook nagekeken? Daar trekt de carb geen valse lucht?
Je hebt een standaard 98 sproeier, zijn uitlaat en filter standaard?
Zo ja, probeer met die lucht stelschroef te spelen. Doe die eens een slagje meer dicht en kijk hoe het dan rijdt.
Om tot een optimaal lucht/brandstof mengsel te komen, zal je toch steeds moeten afstellen, rijden, afstellen, rijden etc. Of de beschikking hebben over een rollerbank (dynajet), dan hoef je niet steeds te rijden :thumbup:
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 223 gasten
