Sproeier 105 vervangen door 110?
Berichtdoor spy300f1 » 08 okt 2010 18:46
Had gister dus de sproeier (105) vervangen door een 120.
Reed verder goed alleen smoorde op top wat af en wou niet echt vol gas.
Die weer omgeruild voor een 110 en nu is het aardig beter maar hij poft heel raar als hij stationair loopt en slaat soms af.
Iemand enig idee??
spy300f1
Geregistreerd: 20 sep 2010 00:45
Re: Sproeier 105 vervangen door 110?
Berichtdoor bashanboy » 08 okt 2010 19:50
sproeier te klein, probeer 115
Berichtdoor spy300f1 » 08 okt 2010 22:02
Jawel maar te klein lijkt me sterk want met de 105 sproeier die erin zat liep die altijd prima.
Ik dacht doe er iets groter in dan heeft ie wat meer vermogen.
Heb ook al met de gasnaald om aan het kloten geweest maar hij blijft raar doen.
spy300f1
Berichtdoor fretje-pitbull » 08 okt 2010 22:11
valse lucht?
daardoor kan hij opeens een te kleine sproeier hebben
Berichtdoor vince » 09 okt 2010 21:55
Als alles weer is hoe het was is mischien je bougie kapot of ergens valse lucht inlaat of uitlaat.
vince
