Pagina 1 van 1
				probleem met tank dop
Geplaatst:
20 sep 2010 18:46
				door gwen75
				ik heb een probleem met de tankdop van mijn lyda 203 als deze er helemaal op staat, en ik rij volle gas dan verlies ik benzine langs de benzine dop, en ik kan nergens geen nieuwe dop vinden, en een andere pakking helpt ook niet.
weet er iemand hier soms wat raad mee
				Re: probleem met tank dop
Geplaatst:
20 sep 2010 18:58
				door zweepspin
				ik heb het ook bij mijn bashan, maar dat is gewoon benzine die via het beluchtingsgaatje naar buiten komt, verder geen probleem, heb het ook alleen als de tank vol zit.
Geplaatst:
20 sep 2010 21:29
				door dimpower
				op de loncin streetquad zoals de mijne zit er op de tankdop eerst nog een stukje doorzicht buisje en dan pas een klein dopje met ontluchting.met deze geen enkel probleem.misschien passen die tankdoppen ook op jullie quad's.
Geplaatst:
20 sep 2010 23:46
				door fretje-pitbull
				je zou met je dop naar 1 winkel gaan waar ze er hebben voor a en b-merken en daar proberen
er zijn er genoeg verschillende merken mss dat er wel 1 past,
van honda cr500 past dus niet op shineray stixe
