gas blijft hangen
gas blijft hangen
Berichtdoor bsoest » 13 jul 2010 15:26
ik heb mijn carburateur weer gemonteerd maar nu blijft mijn gasd hangen,ook als ik mijn gasnaald eruit haal blijft hij hangen..dit kan toch nog niet?
bsoest
Geregistreerd: 05 jul 2009 12:42
Re: gas blijft hangen
Berichtdoor DenniZ » 13 jul 2010 15:58
Misschien gasschuif verkeerd om erin gezet, of zit de gaskabel niet goed in de schuif.Alles uit elkaar halen en opnieuw monteren.
Berichtdoor bashanboy » 13 jul 2010 16:07
de gasschuif zal wel verkeerd om zitten ;)
Berichtdoor bsoest » 13 jul 2010 16:59
de gasschuif is dat dat zwarte gedeelte waar de gaskabel aan vast zit?
als het die is,dan zit die goed,ook als die eruit is blijft het gas hangen...
bsoest
Berichtdoor ulleke » 13 jul 2010 17:36
Hoe steekt de kabel in je duim/ handgas?.
Grtz DR
Grtz Ulleke aka Dré
ulleke
Berichtdoor bmw5s » 13 jul 2010 17:44
had ook een keer dat me gas bleef hangen. ik me rot gezocht maar bleek dus dat de gaskabel in zijn hele weg een keer beetje in een bocht zat waardoor ie daar bleef hangen. moet je maar gewoon eens wat aan je gaskabel trekke of duwe merk je meteen dat ie wat gas gaat geve zonder dat je met je duim gas geeft :-)))
bmw5s
Berichtdoor bsoest » 13 jul 2010 17:51
de kabel blijft niet hangen,ook als de kabel los ligt blijft het gas hangen,
ik heb alleen de benzineslang en de choke aangesloten...
bsoest
Berichtdoor ulleke » 13 jul 2010 17:56
Nogmaals de vraag duim of handgas en hoe ligt hij in de stelnippel. Heb zelf handgas en daar schuurde de kabel over de nippel en bleef hangen. Heb deze toen met tape vastgezet en het was weg. Je kunt ook proberen eens met je kabel wat te spelen en zien of dit helpt.
Grtz Dr
Grtz Ulleke aka Dré
ulleke
Berichtdoor bsoest » 13 jul 2010 19:21
handgas..
en nogmaals gas blijft hangen 'zonder' dat de kabel aangesloten zit,alleen de chokekabel en de bezineslang zitten aangesloten..
bsoest
Berichtdoor bashanboy » 13 jul 2010 19:29
als ie niet aangeslote zit kan de binnekabel toch nog steeds vast zitten in de buitenkabel :roll:
