CARBURATEUR
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor x187 » 10 apr 2012 19:39
Alles komt in orde... Hij heeft even gelopen, het probleem kan nooit groot zijn...
x187
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor freakout31 » 15 apr 2012 10:29
sow vandaag even de carburateur weer gedemonteerd en in "basisafstelling" gezet, oftewel de luchtschroef helemaal indraaien en 2,1/4 slag los en de stationairschroef wat verder open gedraaid.
toen gemonteerd, deo(bij gebrek aan remmenreiniger :silent:) via bougiegat erin gespoten en snel bougie erop gedaan, toen gestart en hij liep heel even! 2sec ofzo dus denk dat hij op de deo liep ofzo..
accu is nu wel leeg, dus er even uitgehaald en morgen op werk weer opladen.
mensen nog tips en tricks? er zit wel benzine in de vlotter ook, wat kan ik nu nog meer doen om hem lopend te krijgen?
freakout31
Geregistreerd: 06 aug 2010 08:57
Woonplaats: Rotterdam
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor dimpower » 15 apr 2012 10:37
start hem gewoon met startkabels op de auto.kan je gans de namiddag proberen. :thumbup:
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor BBQBarman » 15 apr 2012 10:54
dimpower schreef:start hem gewoon met startkabels op de auto.kan je gans de namiddag proberen. :thumbup:
Het kan ook door de accu zijn dat tie niet aan blijft was bij mij ook zo
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor Peanut » 15 apr 2012 12:15
Controleer nog s de hele aansluiting van Carb op/ naar cilinder toe.
Kans dat daar toch nog een opening/scheurtje/lekkage of dergelijk zit.
(wanneer jij zeker weet dat alle openingen in de Carb schoon zijn eej..)
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor freakout31 » 15 apr 2012 12:46
ik zie geen lekkage van brandstof of dergelijke, zitten wel wat scheurtjes in me spruitstuk, heb ook van binnen gekeken en hier zag ik geen scheurtjes, dus ze waren niet door zeg maar. ik had laatst een carburateur gekocht met spruitstuk maar deze is een andere maat helaas, is langer waardoor me carburateur niet erop paste, kwam dan tegen me chassis aan en kreeg m dan niet gemonteerd
freakout31
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor freakout31 » 16 apr 2012 19:21
oke de quad loopt weer!:D
alleen hij loopt stationair 2500 toeren ongeveer, als ik dit naar beneden afstel valt die bijna uit.
verder wanneer ik met choke dicht gas geef valt die ook uit
met choke helemaal open en gas geven reageert die wel goed blijft alleen hangen in toeren(volgens mij duidt dit dan op een luchtoverschot, oftewel de luchtschroef verder dichtdraaien als ik het goed heb?)
en de gasnaald staat nu in het midden afgesteld maar moet hij dan misschien ook rijker? heb nog nooit echt een carburateur afgesteld vandaar deze misschien iets wat stomme vragen :think:
freakout31
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor x187 » 16 apr 2012 20:49
Hoe ik het nu begrijp is het:
1. Quad rijdt goed
2. Gasschuif gaat stuk en blijft hangen in carb
3. Carb vervangen door 1 van hetzelfde type en alle sproeiers overgezet
4. Quad loopt nu beroerd.
Dit kan alleen kwestie zijn van gasnaald, luchtschroef en stationair schroef...
Of mis ik hier wat?
x187
Re: CARBURATEUR
Berichtdoor freakout31 » 17 apr 2012 05:54
ja klopt, nog niet meegereden. maar bij stilstand merkte ik dit, maar heb nog nooit echt een carburateur afgesteld vandaar dat ik het vraag
freakout31
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 233 gasten
