afstel problemen. JLA loncin street 250cc
Re: afstel problemen. JLA loncin street 250cc
Berichtdoor BBQBarman » 07 jun 2012 06:47
Waar is zijn demper dan?
Berichtdoor Remq » 07 jun 2012 06:50
kapot ,afgebroken,stuk, klaar die gaat hij nu eerst lassen ..kijk hij zegt dat als er vermogen gevraagd vord dat het fout gaat ,,nou als je stil staat en gas geeft is er niks aan de hand en verder zijn we niet gekomen
Berichtdoor BBQBarman » 07 jun 2012 06:56
Dan zal ik als hij weer kan rijden de cdi checken
Want dat kan je ook het makkerlijkste checken
Berichtdoor DexterXL » 07 jun 2012 11:33
:naugthy:
eerst een demper erop, 4-takt heeft gewoonweg ook iets tegendruk nodig, zonder
tegendruk kan je niets gaan testen ;)
(zeg dan ook gelijk dat er geen demper op zit....... ;) )
Berichtdoor Remq » 07 jun 2012 12:25
Remq schreef:Ik ben vandaag die kant op gegaanom te kijken ..maar :-)))
Loopt KNAP stationair gas geven in zijn vrij. PERFECT..boven de 70 75 begint te stotteren .....
Maar de uitlaat de,pers waren gebroken dus moesten deze eerst gemaakt woorden voor een test rondje ..tot zover de conclusies...
????oke de,pers is dempers ..wie stopt dan ook de , naast de m :crazy: :crazy: :lol: :lol:
Berichtdoor roygalis » 07 jun 2012 15:57
dempers erop.. nu starte.. doet hij het niet.... en hebben
hem lopend wegezet......................................
pfff...
roygalis
Geregistreerd: 08 feb 2012 19:33
Berichtdoor petje » 07 jun 2012 16:06
Hey als ik vroeger problemen had met ontsteking ofzo probeer eens je bougie eruit te halen en doe hem je bougiedop en en houdt hem dan vervolgens tegenuit einden het blok of frame aan.en dan starten .zo kun je namenlijk zien hoe hij vonkt.als het dan je cdi ofzo is kunt je het meestal dan zien doordat hij onregelmatig vonkt en als hij als een gek knetterd is het meetal met je lucht ofzo temaken.want bij slechte vonken krijg je ook meestal geen bruinen bougie.eerder drijf nat(soms zwart)
petje
Geregistreerd: 30 mei 2012 11:56
Woonplaats: helmond
Berichtdoor dimpower » 07 jun 2012 16:14
eerst uitlaat in orde brengen,testen,indien nog niet in orde eens de cdi proberen.als dit nog niet helpt ligt het niet aan de cdi,dan maar eens nieuwe bougie(bij voorkeur de irridium) en nieuwe bougiedop en kabel(bij voorkeur ngk).controleer ook eens of je benzinekraan volledig open staat.
Berichtdoor roygalis » 08 jun 2012 17:37
dempers in elkaar en alles weer gemonteerd..
inclusief de nieuwe bougie dop+kabel..
ik had storing naar me bodine toe..
en dat verholpen..! door een dikkere draad..
nu weer als een zonnetje..!
rijd weer toptoptoptop..
erachter gekomen...
naar een moter zaak toe met me bobiene en kabels..
ze zagen vanaf me bobine tot aan bougiedop
al een kleine storing die met een nieuwe kabel verholpen
werd..
dus dat was het al niet..
toen zij die vent.. misschien zit het in het kabeltje van
je vliegwiel tot je bobiene..gekeken en een dikkere draad
en vanaf getrokke.. en het was over...
bedankt allen voor het perfect meedenken..!!
moet alleen nog achter dat lange duur van teruglopen na gastgeven
in me toeren.
roygalis
Berichtdoor DexterXL » 08 jun 2012 19:15
Luchtschroef correct afstellen, kan een hoop verschil geven ;)
