spy racing 350cc valt steeds uit carb probleem
Re: spy racing 350cc valt steeds uit carb probleem
Berichtdoor jerrylin » 30 jun 2013 14:32
Je hoort alleen de startmoter.
veder slaat hij niet aan en ploft er ook niets.
Ik ga hem aan startkabesl zetten nu en proberen te starten.
Mocht dit na 15 min niet lukken dan zal ik de carb maar weer uit elkaar halen.
veder weet ik het echt niet meer!
Hoop dat iemand nog suggesties heeft
jerrylin
banned member
banned member
Geregistreerd: 22 jun 2013 21:10
Berichtdoor jerrylin » 30 jun 2013 15:03
Ik heb een afbeelding van mijn carb toegevoegd.
is de lucht schroef de onderste schroef waar de zwarte slang uit komt.
zo ja dan zat deze bij mij dicht, wel vreemd want daarmee liep hij eerst wel.
en als ik hem open draai dan komt er benzzine uit.
kan iemand mij vertellen of dit d elucht schroef is? en zo nee waar hij wel zit
alvast bedankt
ik heb deze carb de luchtschroef zit tog onder op waar de zwarte slang uitkomt?
(21.53 KiB) 26 keer gedownload
jerrylin
banned member
banned member
Berichtdoor 4 wieltjes » 30 jun 2013 15:17
Jawel mede forumleden ik zal geen omg's enz plaatsen. :lol: :lol: :lol:
Die schroef bij je zwarte slang is om je vlotterkamer te legen.
Gebruik 'm een paar keer en hij gaat niet meer dicht.
Gewoon afblijven dus.
Dat goude schroefje daarentegen is je luchtschroef.
Die gaat zoals vermeld geheel dicht en weer 1 1/2 a 2 slagen open.
Dat is je uitgangspunt bij het afstellen.
Verder is er als ik het goed heb een pracht van een how to in de how to sectie gemaakt hoe je een carb moet afstellen.
Je bent in je vlotterkamer geweest en heb je toen je vlotter een iets verbogen naar onder??
Dan kan de quad ook telkens of rot aanslaan of uitvallen als je gas geef.
Had ik vandaag ook . :sick:
Berichtdoor jerrylin » 30 jun 2013 15:52
ja ik weet het ik ben timmer man :P een een beetje noob hier in.
maar goed nieuws!
ik heb allles uit elkaar gezet weer in elkaar gezet en hij starte zo waar naar een paar keer.
ik heb de carb op i net gevonden en mijn onder kant is het zelfde als op d efoto alleen boven is weer anders.
maar als ik links voor me quat sta bij dan zit er nog een schroefje vlak bij mijn clinider ingan.
dat moet hem dan zijn want meer schroefjes heb ik niet.
kan ik deze afstellen als de quad loopt of moet dat als hij uit is
jerrylin
banned member
banned member
Berichtdoor dimpower » 30 jun 2013 16:03
:crazy: :crazy: altijd afstellen bij draaiende motor he.hoe kan je hem anders afstellen als je niet hoort hoe hij loopt. ;)
Berichtdoor jerrylin » 30 jun 2013 16:30
Oke maar dat zal dan die scroef zijn.
nee ik dacht als ik hem dicht draai valt hij uit.
Maar hij start nu en valt niet meer uit ik kan flink gas geven en rij goed weg.
dus ik raak niks meer aan :P
ik denk dat de carb niet goed zat aangesloten op het spruitstuk van rubber.
daar heeft de vorige eigenaar mee lopen kloote dus carb past er niet goed op.
en met het schoon blazen van de sproeirs is het probleem van uitvallen denk ik verholpen hij doet nu goed wat hij moet doen.
Ik wil iedereen bedanken voor zijn hulp.
en sorry voor mijn onhadigheid. ik zal op deze manier steeds meer leren :P
dit topic kan worden gesloten van mij
jerrylin
banned member
banned member
