Eagle 200cc - quad valt uit bij stationair
Re: Eagle 200cc - quad valt uit bij stationair
Berichtdoor BBQBarman » 11 mei 2013 17:41
Nu vraag ik me af waar de gasnaald zit
En hoe het zit met het afstellen
Volgens mij liep me quad weer goed toen me gaskabel bijna was gebroken waardoor de gasnaald denk lager kwam te staan
Berichtdoor DexterXL » 11 mei 2013 22:52
Eagle schreef:zal straks eens proberen, had hem al iets hoger stationair doen draaien maar dan had ik niets aan de luchtschroef veranderd, dan bleef deze hoog draaien en na een minuutje stationair zakte die in toeren langzaam tot deze uitviel.
heb alletwee de sproeiers ook uitblazen en die zijn weer proper en open.
100% een afstelling, of hij verzuipt in de benzine stationair, of te veel lucht
dan blijft hij hoog in toeren hangen en komt langzaam terug.....
Berichtdoor DexterXL » 11 mei 2013 22:54
BBQBarman schreef:Nu vraag ik me af waar de gasnaald zit
Heeft geen enkele invloed, je gasnaald zit normaal gesproken vast in je gasbus
en de gasbus rust op het uiteinde van je stationairschroef, en kan dus niet
verder "vallen"
Berichtdoor dimpower » 12 mei 2013 08:44
Zoals BBQBarman zelf aangaf was het probleem voorbij met zijn andere luchtfilter.dus blijkbaar met de standaard luchtfilter krijg hij toch niet voldoende lucht.standaard heeft de madmax toch een gesloten luchtfilter(in bak) dus plaats er eens een open filter op zoals BBQBarman.je kan in zijn topic foto's vinden hoe hij dit heeft gemonteerd.
Berichtdoor sandhi,; » 12 mei 2013 11:47
ik weet niet hoe het bij jouw zit in je card maar ik heb bij me brommertje ook ziets.. en daar zit naast de hoofdsproeier ook een stationair sproeier mischien moet daar een andere maatje in.
Berichtdoor Eagle » 12 mei 2013 19:40
Zit ook stationair sproeier op, maar deze is nog altijd standaard. Dus zou eigenlijk niets mis mogen zijn ? Hij heeft goed gelopen zo
En ander luchtfilter, reed met choke aan en ging niet vol in toeren dan uitgedaan en deze ging goed hoog in toeren en blijft niet hangen in toeren.
Gasnaald zit helemaal vanboven dus bedoeld anders gezegd het diepst
Eagle
Geregistreerd: 10 mei 2013 17:14
Woonplaats: W-vl
Berichtdoor Eagle » 12 mei 2013 19:44
Denk eerder te weinig lucht, of veel te veel benzine.
Heb wel niet gekeken naar de kleppen dus weet niet hoe deze lopen.
Eagle
Woonplaats: W-vl
Berichtdoor dimpower » 12 mei 2013 20:05
Zoals ik al zei,probeer eens zonder luchtfilter.dan krijgt hij zeker lucht genoeg.
Berichtdoor Eagle » 13 mei 2013 18:31
geen verschil vandaag getest maar valt alsnog uit.
Zal eens proberen stationair iets hoger te doen draaien...
Eagle
Woonplaats: W-vl
Berichtdoor dimpower » 13 mei 2013 18:38
hoeveel toeren draait hij eigenlijk stationair voor het ogenblik?
