Bahan BS200S-7 Loopt niet lekker meer, HELP!
Re: Bahan BS200S-7 Loopt niet lekker meer, HELP!
Berichtdoor WILD WILLIE » 08 maart 2015 22:51
als je luchtschroef dicht draai krijg hij veel benzine en geen/te weinig lucht draai hem is 2,5 slag open. hij verzuipt duidelijk. eventueel gasnaald naar beneden in carburateur.
en dan nogmaals proberen.
make love not war
WILD WILLIE
Woonplaats: Boskoop
Berichtdoor Dwayne92 » 08 maart 2015 22:52
Ook al geprobeerd, precies hetzelfde resultaat!
Dwayne92
Geregistreerd: 07 maart 2015 18:20
Woonplaats: Hoensbroek
Berichtdoor WILD WILLIE » 08 maart 2015 23:02
je lucht 2,5 slag open dan je filter eraf, zeker weten dat de shoke schuif open staat ( in je carburateur ). als dit nog niet werkt is je sproeier te groot,
weet je zeker dat je de goede bougie heb?
make love not war
WILD WILLIE
Woonplaats: Boskoop
Berichtdoor Dwayne92 » 08 maart 2015 23:09
Hey Willie, de bougie die ik gekocht heb is de NGK DR8ES. Ik ga even proberen een kleinere sproeier erin te doen (95) die heb ik nog liggen... laat zo wat weten :) !
Dwayne92
Berichtdoor WILD WILLIE » 08 maart 2015 23:21
bougie zou goed moeten zijn, wel ff kijken of hij nergens vonk kwijt raakt bij bobine/bougiekabel. ok probeer even kleinere sproeier
kijken of het veranderd.
make love not war
WILD WILLIE
Woonplaats: Boskoop
Berichtdoor Dwayne92 » 08 maart 2015 23:40
heb net 95 sproeier er ingedaan. luchtschroef 2,5 open en hetzelfde resultaat... Heb er gelijk een filmpje bij gemaakt:
https://www.youtube.com/watch?v=CFQcmrm ... e=youtu.be
Dwayne92
Berichtdoor Dwayne92 » 09 maart 2015 01:25
Heb net weer ff een uurtje versleuteld:
sproeier 95 erin gedaan 2,5 gedraaid 3 gedraaid 3,5 gedraaid zelfs 4 resultaat hetzelfde als filmpje 1 en houd in.
sproeier 91 erin gedaan 2,5 gedraaid en 3 gedraaid, weer hetzelfde als filmpje 1 dat hij inhoud...
ik zie het echt niet meer zitten haha!
Dwayne92
Berichtdoor admin » 09 maart 2015 02:40
spruitstuk tussen blok en carburateur al onderzocht op scheuren? Misschien is dit al geopperd en heb ik daar overheen gelezen. Anders is dat een reele optie. Rubber van het spruitstukje is vaak het probleem bij Bashans..
Berichtdoor dimpower » 09 maart 2015 07:02
:stupid: was mijn eerste reactie.de deo-okselfrisproef. :D
Berichtdoor pmhvanes » 09 maart 2015 11:49
is het niet de ontsteking cq de cdi kun je die niet testen of die wel goed werkt namelijk knallen komt ook voor als daar iets mee is
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers. en 239 gasten
